Handbremse
Peugeotschrauberk
Postleitzahl: 21423
Handbremse
Beitrag von Peugeotschrauberk » Sa 27.04.13 21:19
Ich habe an meinem 407 SW die Handbremsseile erneuert, nur ich finde keine Einstellmöglichkeiten
Für die Seile. Bei den Vorgängern konnte man die Seile mit einem Gewinde an einem Seil einstellen z.B. 405, 406.
Wer kann mir denn sagen wie das beim 407 geht???
An den Handbremshebel ist eine Schraube mit Feder, gesichert mit einer gelben Kunststoffmutter, wenn man die rausnimmt kann man das Seil etwas lockern.
Wer kann mir helfen??? :gruebel:
Über den Wolken scheint immer die Sonne
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Handbremse
Beitrag von Rolf-CH » Sa 27.04.13 23:12
Irgendwie muss man die Entriegelung drücken, bis der Hebel frei ist, dann Hebel wieder nach unten drücken und Verriegelung loslassen. Dann Hebel anziehen und somit sollte der Weg dann selber nachgestellt werden.
Vier Zacken Weg sollte es haben, glaube ich. Alles ohne Gewähr.
Bei Peugeot gibt es eine genaue Anleitung.
Peugeotschrauberk
Postleitzahl: 21423
Re: Handbremse
Beitrag von Peugeotschrauberk » So 28.04.13 08:07
vielen Dank für Deine Antwort.
Kannst Du mir so eine Ankeitung geben?
Mit freundlichen Grüßen
Sven
