*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Di 02.04.13 16:51
Hi.
Kann mir einer sagen was das für kabel sind? Die sollen bestimmt nicht so komisch da liegen
306 1.6 von 2001 mit seitenairbag.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Di 02.04.13 18:03
Wenn keine sitzheizung verbaut werden die wohl vom airbag sein.
Die laufen soweit ich weiss normal seitlich zwischen sitz und aussenwange entlang
Du bist ein Mann für A.T.U.
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Di 02.04.13 18:34
Oder Gurtstraffer vielleicht?
freeeak
von freeeak » Di 02.04.13 18:53
Gurtstraffer geht unterm sitz lang.ist da quasi nur festgemacht
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Di 02.04.13 19:37
Na supi :-/
Wie kriege ich die wieder da weg? Das ist auf beiden seiten so sehr komisch.
Sitzheizung hat er nicht*zumindest nicht serienmäßig. *
Kommt man irgendwie unter den bezug mit der hand?
madmadix
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Di 02.04.13 19:40
*firemaster*~ hat geschrieben:Na supi :-/
klar, loch rein schneiden und reingreifen
spass beiseite
schau doch mal ob du den sitzbezug evtl etwas an unten lösen kannst?
Peter
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Mi 03.04.13 14:22
Und bitte vorsichtig sein, wenn du den Kopf neben den Gurtstraffer hälst und dann am Kabel rummachst - da ist Sprengstoff drin.
Der Gurtstraffer kostet neu übrigens 200 Euro oder so und darf nur von der Werkstatt eingebaut werden.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mi 03.04.13 19:46
Sprengstoff... na das wird ja lustig. Ich frag mich viel mehr wie das gemacht wurde. Mit der hand kam ich auf anhieb nicht drunter. Evtl nochmal genauer gucken
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Mi 03.04.13 20:03
am besten sitz ausbauen. dann siehste, wie der bezug unten eingehangen ist.
Historie: Motortuning
fanatix2k9
von fanatix2k9 » Mi 03.04.13 20:17
erstmal bevor ich da irgendwas mach würde ich die BATTERIE ABKLEMMEN und 5-10 minuten warten. Dann tut dir auch der Sprengstoff nichtsmehr...
