Welche Stoßdämpfer für 1,9 GTI
greenLion
Postleitzahl: 38176
Beitrag von greenLion » Mi 27.03.13 21:38
möchte meinem 205 GTI neue Stoßdämpfer VA/HA samt Eibach Federn verpassen.
Welche Stoßdämpfer könnt Ihr da empfehlen? Ich möchte nicht, dass die Karre danach total hart ist und durch die gegend hoppelt! :sonich: Derzeit ist ein Hamann Tuning Gewindefahrwerk drin, dass definitiv zu hart ist und raus fliegt, ich habe noch gebrauchte original Dämpfer, dachte mir aber wenn schon, dann kann man auch neue nehmen, aber welche, Marke oder No Name??? :gruebel:
Welche Erfahrungen habt Ihr so gemacht?
greenLion
rene1975
Postleitzahl: 29646
Re: Welche Stoßdämpfer für 1,9 GTI
Beitrag von rene1975 » Mi 27.03.13 22:57
monroe gas dämpfer sind ganz gut für vorne,mit serien oder kurzen federn.
mfg rené
greenLion
Postleitzahl: 38176
Beitrag von greenLion » Do 28.03.13 09:05
kann man denn vorne und hinten unterschiedliche Marken verwenden? Also sprich vorne Monroe und hinten Sachs?
Und was ist besser vorne und hinten Gas oder vorne Gas und hinten öl? :gruebel:
Herr Rackl
Beitrag von Herr Rackl » Do 28.03.13 09:22
Einmal rundum Koni gelb ein(nach-)stellbar würde ich empfehlen. Nicht zu hart, hoppelt nicht, aber schön sportlich zu fahren.
Franzosen fahren heißt leidensfähig sein.
Beitrag von obelix » Do 28.03.13 10:05
Herr Rackl hat geschrieben:Einmal rundum Koni gelb ein(nach-)stellbar würde ich empfehlen. Nicht zu hart, hoppelt nicht, aber schön sportlich zu fahren.
so ziemlich das beste dürfte wohl bilstein b4 sein - wird bei mir recht häufig nachgefragt und die leute sind alle sehr zufrieden damit. ist zugegebenermassen nicht ganz billig, aber man bekommt eben auch richtig qualität.
Beitrag von Kris » Do 28.03.13 11:44
kalt hoppeln die gelben konis schon etwas - selbst in standardeinstellung.
aber das fahrverhalten ist echt top.
besser - aber gefühlt ein hauch unsportlicher weil unspektakulärer - Bilstein B6. aber die gibbet wohl nicht mehr.
Herr Rackl
Beitrag von Herr Rackl » Do 28.03.13 11:48
Was is denn der Unterschied zwischen B4 und B6, Leuts? Sind die nachstellbar?
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Do 28.03.13 13:34
ich zittiere mal kurz bilstein:
Die "Schwarzen" Bilstein B2 Öl und B4 Gas Dämpfer entsprechen in der Leistung den Seriendämpfern eines Autos im Neuzustand. Sie erhöhen wieder die Fahrsicherheit und Spurstabilität auf Serienniveau.
Die Bilstein B6 Sport Dämpfer haben eine höhere Dämpfkraft. Diese kompensiert bei älteren Fahrzeugen eine gewisse Fahrwerksermüdung und führt zu einer wesentlichen Verbesserung des Fahrverhaltens, ohne unkomfortabel zu sein. Fahrsicherheit und Spurstabilität werden in aufwendigen Fahrversuchen optimal abgestimmt
Die Bilstein sind nicht nachstellbar.
Kris hat geschrieben:kalt hoppeln die gelben konis schon etwas - selbst in standardeinstellung.
Das liegt doch daran das die Konis Öldämpfer sind...
Beitrag von Kris » Do 28.03.13 13:34
die B6 sind nicht einstellbar. aber upside-down-dämpfer, sprich öl/gasteil oben, schubstange unten.
Beitrag von Kris » Do 28.03.13 13:37
Sunny hat geschrieben:Das liegt doch daran das die Konis Öldämpfer sind...
ähem. stossdämpfer haben IMMER einen öl- und einen gas-teil.
die frage ist: einrohr-system (das nennt man landläufig gasdämpfer) oder zweirohr-system.
