lenkmanschette rechts / Axialgelenk
roe4712
Postleitzahl: 72393
Beitrag von roe4712 » Sa 23.03.13 16:24
Hallo, ich wollte bei meinem 309er BJ92 Automatic die Lenkmanschette vorne rechts wechseln.
Wie bekommt man die Schelle mit der rausstehenden Schraube ab, oder bleibt die dran.Gibt es dann 2 Manschetten? Eine grosse für die Lenkung und eine Kleine für das Axialgelenk?
Gruß von der Alb
Re: lenkmanschette rechts / Axialgelenk
Beitrag von Kris » Sa 23.03.13 17:00
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... shop_id=50
mit servo gibts rechts 2 manschetten bzw. eine manschette und eine kappe überm gelenk.
die innere manschette wird über den zapfen drübergewürgt.
roe4712
Postleitzahl: 72393
Beitrag von roe4712 » Sa 23.03.13 17:13
Danke für die Antwort. Bei mir sieht das aus als ob die Manschette unter dem Ring mit der Schraube durchgehen würde, muss nochmal genau nachschauen.
Dann muss ich mir wohl noch so ne Kappe für das Axialgelenk besorgen.
Gruß von der Alb
Beitrag von obelix » Sa 23.03.13 17:45
roe4712 hat geschrieben:Danke für die Antwort. Bei mir sieht das aus als ob die Manschette unter dem Ring mit der Schraube durchgehen würde, muss nochmal genau nachschauen.
Gruß von der Alb
du bauchst diese manschette:
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=562
und die kappe:
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=567
meist schadet auch ein blick darauf nicht (sind meistens ausgeschlagen oder von öl aufgeweicht):
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=290
