smilie187
- Postleitzahl: 07548
von smilie187 » Mo 11.02.13 19:56
HAllo
Bei meinen 106 müssten die Querlenker gewechselt werden.
Wie lange darf die reperatur maximal dauern von der Werkstatt?
danke
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mo 11.02.13 20:04
Komplette Querlenker tauschen oder Buchsen umpressen?
Querlenker allein ca 1-1,5 std. , normalerweise wird dir aber in der Werkstatt dann auch die Spur eingestellt.......
nillebor
von nillebor » Di 12.02.13 17:15
Das geht eigendlich sehr einfach, mit einer Stunde musst du aber rechnen, brr schlechterdings brauchst du aber nicht! Dass ist nur abzocke!
Michassammy
- TÜV-Knutscher
- Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
von Michassammy » Do 14.02.13 17:39
Presst das denn heute überhaupt noch jemand? Hab schon Werkstätten gesehen, die wollten Traggelenke schon garnicht mehr einpressen, da es zu teuer wäre (vom Zeitaufwand)...
Ansosten, Teppich vorn lösen, paar Schwauben lösen und nen Winkeleisen und schon haste das Ding in der Hand beim 106, also mehr als 30min sollte das wirklich nicht dauern!
