ihle
- Postleitzahl: 66978
von ihle » Mo 21.01.13 18:35
Hallo kann mir vlt jemand helfen ,also ich wahr in der Werkstatt weil bei meinem peugeot die motorkontroll leuchte dauerhaft brennt dort wurde mir gesagt es liegt an der lambdasonde also hab ich mir ne neue bestellt um sie ein zu bauen habe aber eben gesehn das bei mir zwei drinnen sind die eine oben am motor und die andere unten also meine frage ist welche ist es am sinvollsten zu wechseln und geht die mkl aus wen ich es richtig gemacht habe mfg
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mo 21.01.13 18:43
Die obere!
Gib mir mal deine Fahrgestellnummer! Ich habe noch eine für unten! Dann schaue ich ob sie passt.
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Mo 21.01.13 18:45
haben die den fehler ausgelesen oder einfach vermutet, dass es die lambdasonde ist?
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 21.01.13 18:47
Die untere sollte ja gleich sein wie die obere-nur ohne heizung.
Um sicher zu gehen wäre ne parametermessung sinnvoll.
Vielleicht ist auch der kat hinüber und die monitorsonde macht ausnahmsweise berechtig alarm?
Du bist ein Mann für A.T.U.
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Mo 21.01.13 18:54
freeeak hat geschrieben:Die untere sollte ja gleich sein wie die obere-nur ohne heizung.
Kann, muss aber nicht die gleiche sein, Stecker sowie Kabellänge können sich unterscheiden!
ihle
von ihle » Mo 21.01.13 19:22
Ja sie haben den Fehler ausgelesen und mein auto macht auch nur ab und zu muggen also er ziht plötzlich nicht mehr erst wen ich das gas voll durch drette und wen ich an der ampel steh macht er wie wen er gleich aus ging mehr aber nicht und das auch nur ab und zu hmmmm also wen ich morgen die neue sonde oben einbau und das der fehler wa müsste die mkl ausgehn oder
ihle
von ihle » Mo 21.01.13 19:32
Dumme frage aber wo finde ich die Fahrgestellnr?
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » Mo 21.01.13 19:34
im fahrzeugschein, im motorraum, evtl hinter der windschutzscheibe aufm armaturenbrett,...
ihle
von ihle » Mo 21.01.13 19:37
vlt ist es die VF32ckfua44357173 oder 3003 peugeot(F) was bedeutet eig. das F
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » Mo 21.01.13 19:46
das erste ist die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) (vehicle identification number), das F steht für Französischer Hersteller
3003 und die nächsten 3 ziffern sind die schlüsselnr.
eindeutige teilebestimmung geht aber nur mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN).
