Irgendwo eine ungenutzte Dauer+ Leitung liegen?
EC9er
Beitrag von EC9er » So 06.01.13 16:15
Hallo!
Ich habe heute eine Spiegelheizung eingebaut. Wollte sie im laufe der Woche anschliessen.
Relaisleitungen, Schalter etc. ist schon alles fertig. Nur wegen der Versorgungsleitung würde ich gern wissen, ob in der 406 Limo Phase1 (Baujahr 97) schon irgendwo eine ungenutzte Dauer+ Leitung (Vorzugsweise abgesichert) liegt, die ich anzapfen kann. Kann natürlich auch eine genutzte sein, wenn man sie gut erreichen kann und sie ausreichend groß dimensioniert ist. Querschnitt sollte schon etwas grösser sein. Die Matten verbrauchen 50W. Zündplus würde auch gehen. Vielleicht weiß das jemand aus dem Kopf, dann bräuchte ich nicht mit grossartigem nachmessen in den Tiefen des Fussraumes verbringen!
Wäre natürlich sehr praktisch, da ich dann nicht extra eine Leitung von der Batterie ziehen müsste!
Danke und Gruß,
Ben
Bild 00' Toyota Celica T23
Bild 90' Audi 80 Typ89
Bild 96' Peugeot 406
Guides - Pics - Specs http://www.nipponpower.de
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Irgendwo eine ungenutzte Dauer+ Leitung liegen?
Beitrag von freeeak » So 06.01.13 16:34
guck doch mal die sicherungsbelegung durch. evtl findet sich da ne ungenutzte sicherung.
zb von der sitzheizung oder anderer sonderausstattung die evtl nicht vorhanden ist.
meißt liegen da schon die kabel im sicherungskasten und man muss nur noch ein kabel einpinnen und die sicherung einstecken.
Du bist ein Mann für A.T.U.
EC9er
Beitrag von EC9er » So 06.01.13 18:24
Hi!
Danke für den Tipp. Hatte gar nicht gesehen, das die Kabel hinter den Sicherungen für die entsprechenden Ausstattungsplätze schon liegen.
Hab eben mal geschaut und gemessen...Sicherung für E-Sitze hat 30A und Dauer+ liegt an. Die Kabel dürften entsprechend groß sein und ausreichen für meine Zwecke! :D
Thx!
Ben
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 07.01.13 11:48
Wenn ich mir das so überlege ist die Verkabelung auf Dauer+ wenig sinnvoll.
Wenn du die mal vergisst saugts dir wunderschön die Batterie leer.
Also entweder auf schaltplus oder- meine favorisierte Variante- da du ja schon ne passende Leitung gefunden hast und wahrscheinlich kein schaltplus findest kannst den arbeitsstromkreis übern Relais laufen lassen und das ganze mit dem Taster für die Heckscheibenheizung steuern.
Du brauchst kein extra Schalter und wenn's so kalt ist das die Spiegel beschlagen dann brauchst sowieso meißtens die Heckscheibenheizung dazu.
EC9er
Beitrag von EC9er » So 13.01.13 16:55
Hi!
Es ist natürlich sowieso ein Relais verbaut! ;-)
Es ging nur um die Versorgung. Getrennt und gesteuert ist alles über ein Relais!
Versorgung über Dauer+, Steuerleitung Zündungs+, Aktivierung über Schalter. Und abgesichert auch nochmal enstprechend!
Alles Tutti!
