hansikh
- Postleitzahl: 55595
von hansikh » Mo 03.12.12 07:54
kann mir jemand sagen wie ich ein Motorsteuergerät reset mach, hatte es mal hier gelesen nur find ich nach ewiger suche nicht mehr war irgendwie motor 1/ 2 stunde abklemmen dann anklemmen zündung an 3x gasgeben usw kann mir mal jemand die anleitung dafür geben
lieben Dank
hansikh
von hansikh » Mo 03.12.12 08:31
wenn mein auto kalt ist dann ist die drehzahl auch viel höher ich weiss nicht ob das normal ist irgendwann ist die drehzahl wieder normal
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Mo 03.12.12 12:59
hohe drehzahl bei kaltstart is normal.
bei meinem liegt die drehzahl jetzt im winter anfangs so bei 1.200-1.300, je wärmer er wird umso niedriger wird sie dann, stück für stück innerhalb ich würde sagen 3-4 minuten fahrt bis sie schließlich bei 700 festgetackert ist
hansikh
von hansikh » Do 06.12.12 06:30
vielen dank für die antwort
hansikh
von hansikh » Do 06.12.12 06:59
vielen dank für die antwort aber ich habe einen 806 und keinen 406
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » Do 06.12.12 16:35
das tut bei der erhöhten drehzahl beim kaltstart nix zur sache welches modell du fährst
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Do 06.12.12 17:00
Vielleicht wäre es erstmal sinnvoll, zu wissen, worum es überhaupt geht.
Was hast du für einen Motor?
Wie hoch dreht das Ding nachm Kaltstart (bei welcher Temperatur)?
Eine spezielle Motorsteuergerät-Reset-Prozedur wüsste ich jetzt nicht.
Die Lernwerte werden in einem flüchtigen Speicher abgelegt, wenn du die Batterie eine Weile abklemmst ist dieser Speicher leer. Auf den ersten Fahrkilometern danach stellt sich das Steuergerät dann unter den verschiedenen Lastbedingungen wieder auf den Motor ein. Eine Abhilfe für evtl. zu hohe Drehzahl nach dem Kaltstart wird das aber wohl eher nicht bringen.
