Mein Peugeot 106 1.1 60 PS EZ 98 startet nicht mehr. Bin letztens während der fahrt stehen geblieben, ist einfach ausgegangen, also Tachonadel runter auf null und keine Zündung . ADAC gerufen der hat festgestellt das keine Zündung mehr da ist und die MKL ,während die Zündung an ist, nicht angeht. Der hat dann gemeint das das Hauptpumpenrelais defekt ist ("vermutlich"). Hab ich gewechselt aber gleiches Problem wie vorher.
Und paar Tage davor ging er auch aus wenn ich ihn ca 20 min gefahren bin aber startete dann wieder nach ca. 1 std und jetzt geht er halt gahr nicht mehr an. Ich denke mal entweder die Wegfahrsperre hat ein Problem oder das Steuergerät denn die Benzinpumpe läuft auch nicht wenn Zündung an ist.(PS: Benzinpumpe läuft wenn ich extern Saft draufgebe).
Also frage an euch, kommt das Problem öffters vor denn in einigen Foren steht das die Antenne am Zündschloss von der Wfs oft kaputt geht. Denn sonst muss ich zu Peugeot Werkstatt fahren und Fehler auslesen lassen aber kann ihn nicht mehr schleppen lassen
Oder kann man die WFS deaktivieren wenns an ihr liegt.
Danke schonmal.
