Nabend,
Forte hat geschrieben:.... Laut PUG, leitet dieses Relais wenn man, das von den Neblern raus nimmt wohl den Strom um, und hat somit Fernlicht, ganz legal. Es ist aber nicht möglich die Scheinwerfer getrennt zu schalten.
Entweder man hat einfach noch nen 2 Stecker bei den Nebelscheinwerfern (wie beim 306) oder man kann (was es leut Pug auch gab) den Secker der Nebler weiterverwenden (dafür wohl das Relais, was bei den Scheinwerfern von mir dabei ist)
Wiederspruch:
-Grund: Nebler haben andere Streuscheiben als fernlicht....nebler sind nach unten geneigt und gehen in die breite (Gläser haben grobe längsrillen) Fernlicht gehen halt in die Ferne (glas ist da fast klar)
Also einfach was umklemmen ist nicht.
-Nebler sowie zusatzscheinwerfer haben das gleiche relais.....nur gibts bei neblern noch nen extra Schalter der zwischen der Steuer/Signalleitung (signal von Standlicht) des Relais hängt=Nebler gehen nur bei min. angeschaltenem Standlicht + betätigen des schalter an.
-Bei Fern bzw. zusatzlicht ist der schalter nicht vorhanden...die +leitung des Fernlichts(vom lenkstockschalter) geht dann direkt zum relais= zusatzscheinis gehen mit dem fernlicht an.
Fazit: der einzige Unterschied ist: der schalter+Steuerplus und die Scheinis selber.
-Das es nicht möglich ist die Scheinwerfer getrennt zu schalten hab ich einfach mal überlesen
....."Nichts ist unmöglich Roooossstiiigeer".....wobei das eig. für jeden ein klacks ist
-Obs wie beim 306 ist, kann ich nicht sagen (das mit den zwei steckern).....wenn nicht ist es auch nicht so schlimm: schalter der nebler raus kabel zusammen LÖTEN+isolieren, dann einfach das signalkabel von dem Standlicht aufs Fernlicht legen.-->Fertsch
Abschließende Worte:
Darfst mir das büddeee nicht übel nehmen.....wollte das ganze nur etwas berichtigen
