Wollte hier mal kurz mein Auto Vorstellen und allen danken die mir mit Rat und Tat geholfen haben.
Besonderen Dank an "freeeak" denn sein Spendermotor hat geholfen meinem Motor bzw Auto das Leben wieder einzuhauchen.
Hab das Auto für etwas mehr als 150Euro mit Lagerschaden erstanden , nach dem ausbau des motors und Prüfung des Schadens , stellte sich dann schnell raus ,
es ist weit mehr als nur der lagerschalen zu reparieren , Kurbelwelle komplett hinüber ca 2-3mm!!!!! tiefe Rillen , sowie eine Pleuelstange deren Öldurchlasskanäle komplett zu war
mit metallspänen, die nur mit Bohren wieder frei zubekommen waren .
Auf der Suche hier im Peugeotforum nach einer kurbelwelle hat sich erst "kampfschüssel" gemeldet und ich konnte eine Kurbelwelle von ihm erhandeln aber es , war ein griff ins Klo , denn die welle war ebenfalls schon mal nachgeschliffen worden und zudem noch vom 16V motor , also wieder suchen .
So meldete sich "freeeak" bei mir und bot mir einen kompletten Motor an , also ab zu ihm nach hause und den abgeholt , super wunderbar bestens , beim ausbauen gleich bemerkt
Die welle passt , noch kurz nachgemessen und jawohl , nun wieder alles mit neuen lagerschalen versehen und zusammenbauen , die gesamte Aktion zog sich so auf 2 Monate und 400 Euro an Teile.
Was gemacht wurde :
Lagerschalen neu Haupt und Pleulager .
Kurbelwelle im Austausch
Simmeringe der Kurbelwelle
Ventildeckeldichtung Neu
Ölwannendichtung Neu
Simmeringe am Getriebe beide NEU
Kupplung Neu
Ausrücklager neu
Druckplatte Neu
Zahnriemen natürlich auch NEU
Zündkerzen Neu (Die alten hatten einen Elektroden abstand da konnte man ein Schwein Hindurchwerfen
Ölfilter neu
Spritfilter Neu
sowie Alle ÖLe neu (Servo,Motor,Getriebe)
Nach dem ich dann noch alle Körperflüssigkeiten Meines Peugeots gewechselt hab , das erste mal Zündschlüssel rumdrehen und , ... Geht an
Danke an alle .
und hier noch ein paar Bilder
http://www.peugeotforum.de/galerie/user ... ry_id=4688
Ps : Geplant sind noch ein Paar Tunings in Sachen Leistung und Optik , aber über Winter ist erst mal Ruhe , also alles erst nächstes Jahr .
Chr2d2
