Instrumente ohne Funktion
lionfan
Beitrag von lionfan » Sa 06.10.12 17:09
Hallo
Bei meinem Pug 206 Gti fallen ab und zu die Kompletten Instrumente aus.Was könnte die Ursache sein.
danke für einen Tipp.
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Instrumente ohne Funktion
Beitrag von freeeak » So 07.10.12 13:09
Du meinst nur das kombiinstrument oder?
Das kommt mir bekannt vor.war beim ehemaligen Corsa meiner Freundin auch öfters der Fall.
Da hat es geholfen die stecker hinten am kombiinstrument zu fixieren.gab sogar bei Opel mal ne werkstattaktion wegen dem Problem-bei Peugeot vielleicht auch?
War vielleicht irgendwann mal der Tacho draussen?
Sonst könnte es noch ne kalte Lötstelle sein oder n Kabelbruch/masseproblem
Du bist ein Mann für A.T.U.
