loop91
- Postleitzahl: 02692
von loop91 » Mi 03.10.12 21:54
Leider habe ich folgendes Problem..nach dem Einbau funktionierte das Radio, jedoch nicht auf der ersten Zündstufe! Sondern nur im Dauerbetrieb (Hat Dauerplus nehm ich an)....zum ausschalten darf ich immer den Knopf am Radio drücken. Laut Handbuch soll Pin 6 am ISO Stecker "Zundplus sein".... leider finde ich nur zweimal Dauerndes...alle Pinsel durchgemessen!!! Habe auch das mit dem kreuzen probiert...ohne Erfolg!!! In der Anleitung das Radios wird gelb als Batterie 12v angegeben...das habe ich ja anscheinend^^ und rot als Zubehorteile...nach Recherchen zufolge soll da das zundungs plus drauf...^^ doch leider finde ich keine Lösung! In einem Forum las ich das ich den "dicken blauen mit dem dünnen blauen Nirvana am ISO Stecker des Fahrzeugs tauschen soll"...aber bei dem dicken befindet sich noch ein brauner mit im Kabelschuh^^ funktioniert das dann? Oder kennt einer die Farbe für Schaltplus??? Hoffe ihr könnt helfen...
CE-Concepts
- Postleitzahl: 22850
von CE-Concepts » Do 04.10.12 08:22
Moin!
Hier habe ich mal eine Seite für dich:
http://selfmadehifi.de/hifi/iso.htm
Da ist auch die Pinbelegung ab 95 beschrieben.
Wenn du auf den Stecker vom Originalkabelbaum keine Kl. 15 hast zieh eine leitung zum Handschuhfach.
Diese Beleichtung ist an Klemme 15 angeschlossen.
LGC
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 04.10.12 09:50
Schau mal in dein sicherungskasten.
Ich denke beim 206 wirds gleich sein wie beim 306 und du hast da die Auswahl die radiosicherung von Dauer auf schaltplus umzustecken.
(beim 306 sind da 3 pins untereinander)
Du bist ein Mann für A.T.U.
loop91
von loop91 » Do 04.10.12 12:50
CE-Concepts hat geschrieben:Moin!
LGC
Was bedeutet denn diese 95??? Danke schonmal...^^
CE-Concepts
von CE-Concepts » Do 04.10.12 12:55
Bis 94 wirden andere Pinbelegungen benutzt bei PSA.
Wird dir da in dem Link gezeigt.
LGC
loop91
von loop91 » Do 04.10.12 12:59
Also ist das nur das Baujahr?
CE-Concepts
von CE-Concepts » Do 04.10.12 13:13
Genau.
<1994
>1995 (das ist deine Pinbelegung)
LGC
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Do 04.10.12 17:48
Welches Baujahr ist der 206?
CE-Concepts
von CE-Concepts » Do 04.10.12 18:38
Der RC kam recht spät herus. Den gab es nur mit dem Facelift.
LGC
loop91
von loop91 » Fr 05.10.12 09:09
12/ 2004 ...also...ich habe definitiv kein Zûndungsplus anliegen..am Iso Stecker...der Tipp mit dem Sicherrungskasten ging leider ne auf...die Sicherung ist nicht umsteckbar...oder muss der Kasten geöffnet werden und dann ein Ausschnitt aus der Abdeckung gemacht werden^^ ??? Habe das Zundungsplus jetzt vom Handschuhfach
...aber mir fehlt noch das Dauerplus..denn jetzt speichert das Radio nicht den aktuellen zuletzt gehörten Titel...habe also wahrscheinlich das "falsche" Dauerplus...das vom Bus nehm ich an...danke schonmal für die Hilfe!!!
