Montage Kappen der Scheinwerfer-Waschanlage
Huib
Postleitzahl: 26441
Beitrag von Huib » Mo 24.09.12 16:15
...so sieht das komplette Teil aus..ich müsste in meinem Fall nur die Kappen ersetzen
Peugeot 607.jpg (4.11 KiB) 2188 mal betrachtet
Hallo, fahre einen 607 Hdi
Folgende Frage: Wie montiere ich die Kappen auf der Scheinwerferwaschanlage,
die in der Stoßstange integriert sind und bei Benutzung der Scheinwerferwaschanlage
automatisch ausfahren...
Bin wirklich dankbar für jeden Tip!
:augenroll: Gruß aus Jever - Huib :lach:
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Re: Montage Kappen der Scheinwerfer-Waschanlage
Beitrag von zaphod2 » Mo 24.09.12 17:57
da ich jetzt selber erst die düsen samt kappe nachgerüstet habe kann ich es dir sagen. was ich da auf dem sehr kleinen bild zu erkennen denke ist, dass die kappe samt den 2 düsen vorliegen. die kappe gibts aber einzeln und wird nur auf die düsen gesteckt. also hier genau nach sehen und die "düsen" abfummeln oder mal ein bild von "hinter" der kappe in größer zeigen.
achso, und beim montieren am besten einen helfer ins auto setzen und der muß kurz die SRA über den wischerhebel aktivieren und du mußt schnell genug sein und die düse festhalten, könnte auch bischen nass werden. ist aber etwas federkraft zu überwinden. normalerweise hält das die düse locker aus.
dann, wenn du die düse in der hand hast die neue kappe nur aufstecken und das ganze los lassen.
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
Huib
Postleitzahl: 26441
Beitrag von Huib » Mo 24.09.12 18:40
"....schnell genug sein und die düse festhalten..."
:hilflos: Also danke zunächst für den Tip...habe aber hier im Forum gelesen
in einem anderem Fall (glaub es war ein 308) das danach (also Festhalten und aufstecken..)
die Mimik ohne nachzuhelfen nicht wieder zurückfahren wollte...
Du hast es selbst auf die von dir beschriebene Art ausprobiert?
Noch ein Hinweis zu meinem Bild...das ist wohl die Kappe UND die Düse...
ich brauche aber nur die Kappe aufzusetzen :daumenhoch:
also vielen Dank zunächst..vielleicht gibt es ja noch mehr Hinweise..
DANKE :D
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Mo 24.09.12 20:21
anders gehts nicht und org. wird vor der montage so eine art clip aufgesteckt der die düse paar cm drausen stehen lässt um dann nach erfolgter montage aller verkleidungen das aufstecken der kappe zu ermöglichen und dann wird der clip abgefummelt.
geht die düse danach nicht mehr zurück ist die feder darin kaputt und die düse eh schrott.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 15.10.12 21:00
Hab die letzte Woche auch ernuert. Einfach festhalten und drauf.
