sharky
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 18435
von sharky » Mo 03.09.12 22:47
Hallo Löwenfreunde,
da meinem Löwen leider das Handbuch fehlt, kann ich mir auf 1 - 2 knöpfen / tasten keine Funktion reimen. Ich versuche es mal so gut wie möglich zu beschreiben.
1. Die erste Taste befindet sich rechts neben der Leuchtweitenregulierung, weißer Pfeil der nach links zeigt auf dem sich ein PKW befindet.
Funktion unbekannt
2. Der Hebel zur Bedienung für das Licht, dort habe ich eine Taste genau wie beim durchschalten für den Bordcomputer.
Funktion unbekannt
Sorry das ich keine Bilder reinstellen kann wäre sicherlich einfacher.
MfG
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Di 04.09.12 00:19
Die erste Taste neben der LWR ist für den Tempomat. Damit wird (wenn ein Tempomat vorhanden ist) die Funktion ein- / ausgeschaltet.
Dann kann man über den Hebel unter dem Blinkerhebel nach oben die Geschwindigkeit speichern bzw. die gespeicherte Geschwindigkeit erhöhen, durch ziehen den Tempomat in "Pausemodus" versetzen, nach unten die gespeicherte Geschwindigkeit abrufen ober verringern.
Die Taste am Blinkerhebel kenne ich nur als Deckel, der sich einen Millimeterbruchteil drücken lässt. Eine andere Funktion wüsste ich da jetzt nicht.
306fan
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 16248
von 306fan » Di 04.09.12 05:09
die taste hat je nach baujahr und aussttung eine funktion
soweit mir bekannt bis bj ohne mux ist das die navi sprachwiederholung der letzten ansage
bei den neueren coupes mit mux ist das der knopf zum deaktivieren der lichtautomatik
Matt´n
- Postleitzahl: 40589
von Matt´n » Di 04.09.12 06:34
sharky
- STVO-Fan
von sharky » Di 04.09.12 09:59
Vielen Dank für die Antworten,
@CCandy: dann werde ich mal den Tempomat testen, ist ja gut beschrieben.
@306fan: ich denke mal das es bei mir die Wiederholung für Navi Ansage ist.
@Matt´n: Super link
auch wenn mein Modell nicht dabei ist, hatte ich einen kleinen einblick
MfG
