Einbau Automatikgetriebe
lega64
Postleitzahl: 90518
Beitrag von lega64 » Mi 29.08.12 13:43
habe ein Automatikgetriebe vom Gentry 1,9l und wuerde gern wissen, ob es moeglich waere dieses in einen 1,4l Cabrio Roland Garros einzubauen? :hilflos:
Beide Fahrzeuge sind Baujahr 1992.
Besten Dank fuer Eure antworten.
nullahnung
Handbremsen-Wender
Re: Einbau Automatikgetriebe
Beitrag von nullahnung » Do 30.08.12 07:43
Leider nein,
die Automatikgetrieb passen nur an XU-Motoren. Du hast einen TU.
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
Beitrag von Kris » Do 30.08.12 12:00
was du machen kannst: einen 1.6er 88ps XU5M samt automat (und servolenkung) in deinen Garros einbauen. diese variante gabs sogar ab werk (ohne automat - aber mit servo) im Garros.
oder aber ein automatikgetriebe für den TU3 suchen, das sollte es auch gegeben haben.
