Probleme bei der Bremsscheiben Auswahl beim 307cc
Jakama
Postleitzahl: 47829
Beitrag von Jakama » Sa 25.08.12 10:48
Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe auf Hilfe .
Ich fahre einen Peugeot 307cc Erstzulassung 28.12.2005 . Wenn ich bei ca. 110km/h bremse,habe ich ein sehr starkes zittern im Lenkrad (bei Bremsungen mit niedrigeren Geschwindigkeiten ist es nicht , und auch bei normaler Fahrt ohne bremsen ist nichts festzustellen.) Da die hinteren Bremsscheiben sowieso am Ende waren, habe ich diese für 400€ ersetzen lassen. Dies hat aber auf das wackeln des Lenkrades keinen Einfluss gehabt. Es wackelt nach wie vor. Auf einem Bremsenprüfstand beim Tüv ist nichts festzustellen , jedoch können sie auch nur bei 6km/h testen. Auch eine Prüfung durch 2 verschiedenen TÜV Prüfern hat nichts ergeben, technisch ist alles in Ordnung. Nichts ausgeschlagen oder dergleichen. Die Vorderrad Bremse hat jetzt ca 20.000 km gelaufen und sieht auch noch recht vernünftig aus. Sind ein paar Riefen drinne, aber scheint normal zu sein . Da meine Werkstatt nicht mit Gewissheit sagen kann woran es liegt, (die Meinungen gehen von "Bremsscheiben vorne" , "Achsvermessung", "Spurstangen",bis hin zu "neuen Reifen und auswuchten" ) und ich nicht unnötig Geld verbrennen möchte, habe ich mich dazu entschlossen selber die Bremsen vorne zu erneuern, weil sie dafür wiederum 350€ nehmen wollen.
Und schon fangen die ersten Probleme an . Nach mehreren Telefonaten bei Autozubehör Händlern fragten einige ob der Wagen ESP hat und andere fragten nicht danach. Man sagte mir es wäre ein Unterschied in der Grösse der Scheiben.
Ich denke mal das ich ESP habe weil die Lampe beim starten des Autos kurz aufleuchtet, und auch schonmal beim durchdrehen der Reifen eine Lampe leuchtet.
Da ich bei einer Bestellung übers Internet noch einmal einen ordentlichen Batzen sparen kann möchte ich die Teile bei einem Onlinehändler bestellen. Jedoch werde ich nicht richtig schlau daraus ob es nun die richtigen Teile sind die ich ausgesucht habe oder nicht.
Ausgesucht habe ich : Scheiben (Brembo 09.8760.10) , und : Beläge (Brembo P 61 068)
Meine Schlüsselnummer ist zu2.1 ( 3003 ) und zu2.2 ( 107 ) Erstzulassung 28.12.2005 und wie gesagt mit ESP. Die alten scheiben haben einen Durchmesser von 283mm.
Kann mir bitte jemand sagen ob diese Teile für mich passen und ob sie überhaupt was taugen ?? Da wäre ich komplett mit 92,80€ dabei :lachkreisch:
wäre echt nett, vielen Dank
