Sebastian46
- Postleitzahl: 60529
von Sebastian46 » Di 24.07.12 21:49
Huhu,
bei mir steht jetzt unmittelbar die nächste A-Wartung für meinen 206 1.6 Quiksilver an. Noch dazu muss wohl der linke Simmerring des Differentials an der Antriebswelle getauscht werden. Zumindest schwitzt es da augenscheinlich etwas raus. Noch dazu ist die Bremsflüssigkeit überfällig.
Bin ja bestimmt nicht der erste der den Simmerring wechseln lässt und der rest ist ja sowieso standard, daher wollte ich mal Erfahrungswerte bezüglich des Preis hören in einer Peugeotwerkstatt.
Sebastian46
von Sebastian46 » Mi 25.07.12 11:48
Keiner?
Sonntagsfahrer
von Sonntagsfahrer » Mi 25.07.12 19:32
Mann könnte es in etwa sagen, die sache ist nur die, das nicht alle Peugeotwerkstätten den gleichen stundenverrechnungssatz hat. In der Stadt ist der höher als auf dem Land zum Beispiel.
Der Simmerring kostet keine 15 euronen. Die Arbeit dauert aber über eine Stunde und das Getriebeöl muss auch raus und dann wird es normalerweise gleich neu genommen, denke ich mal.
Dann kommst du schetzungsweise bei 130-150 euro an.
Wartung mit pollenfilter und Bremsflüssigkeit musst du bei deinem Peugeothändler erfragen, der müsste das genau wissen ;-)
Mfg. der Sonntagsfahrer
Sebastian46
von Sebastian46 » Mi 25.07.12 19:39
Stufe A sieht ja nur Motoröl und Ölfilter Wechsel vor wenn mich das nicht täuscht.
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Mi 25.07.12 22:28
Ich hatte gestern zufällig ne Rechnung einer A-Wartung meines CC in der Hand, 145 Euro. Kann aber sein, dass da noch Bremsflüssigkeit oder irgendwelcher anderer Kleinkram dabei war.
150 Euro für den Simmering können schon hinkommen. Rechts lkostets evtl. etwas mehr als links, weils dort etwas fummliger ist und das Antriebswellenzwischenlager gelöst werden muss.
Sebastian46
von Sebastian46 » Mi 25.07.12 22:52
also kann man mit so um 300e rechnen? wenn der simmering nicht wäre würde ich es einfach selber machen oder zu irgendner werkstatt bringen aber ich denke bei sowas wird man bei peugeot schon mehr ahnung haben.
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Mi 25.07.12 23:05
Na sooo aufwändig ist son Simmeringtausch auch nicht, zumal bei Peugeot die Antriebswellen wirklich spielend einfach auszubauen sind. Das kann auch jede vertauenserweckende Werkstatt ums Eck. (Also zu ATU würd ich jetzt eher nicht gehen)
Sebastian46
von Sebastian46 » Mi 25.07.12 23:09
Atu wäre aber um die Ecke
Ich guck mal was ich so finde.
