[Saxo vts] Starker Leistungsverlust beim Rennbetrieb
ferdi81
Beitrag von ferdi81 » Sa 21.07.12 18:03
Hallo haben ein großes Problem mit unserem Citroen Saxo 1,6 16 v VTS !
Beim Rennbetrieb (Slalom) haben wir sehr starken Leistungsverlust und kommen nicht drauf was das sein kann ! Am Anfang läuft er sehr gut aber nach einer kleinen weile fällt er richtig zusammen und da nützt kein runter schalten oder sonst was ! Haben schon dieverse Sachen probiert und ausgetauscht . Zündmodul, Kerzen, Luftklappen, Benzinfilter und Leitungen ausgeblasen und wir haben sogar eine Fahrt mit Diagnosegerät versucht ohne Ergebnisse !!
Wär von Euch kann uns da noch HELFEN sind ratlos
:gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel:
gruß Motorsport-team ELLMAU
Re: saxo vts
Beitrag von obelix » Sa 21.07.12 18:30
ferdi81 hat geschrieben:Hallo haben ein großes Problem mit unserem Citroen Saxo 1,6 16 v VTS !
ne genaue beschreibung der symptome wäre da schon hilfreich...
306GT-R
Re: saxo vts
Beitrag von 306GT-R » Sa 21.07.12 18:45
kompression messen! kalt und heiß
nur ein tipp
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: saxo vts
Beitrag von freeeak » So 22.07.12 09:28
Benzinpumpe wär auch noch so n Kandidat.
Du bist ein Mann für A.T.U.
ferdi81
Re: saxo vts
Beitrag von ferdi81 » So 22.07.12 11:20
Symptome sind eigendlich ganz einfach wenn wir nach ein paar Kurven raus fahren wollen, haben wir einfach keine Leistung das heißt du steigst voll ins gas und nichts geht mehr und nach ein paar Metern kommt er wieder mit voller Leistung . Es ist ganz komisch den verdacht mit Benzinpumpe hatten wir auch schon aber leider auch keinen Erfolg !
Andy0075
Re: saxo vts
Beitrag von Andy0075 » So 22.07.12 12:31
wieviel Benzin hast du im Tank ? Ich fahre mit meinem 205er auch Slalom und wenn der
Tank nicht mind. halbvoll ist zieht die Benzinpumpe in Kurven Luft.
ev. mal versuchen eine Benzindruckanzeige einbauen und die Werte beim
Kurvenfahren beobachten.
lg, Andy
306GT-R
Re: saxo vts
Beitrag von 306GT-R » So 22.07.12 18:00
fahrt ihr beide echt ohne tankfüllstoff? Die süssen kleinen schwallbremsen hab ich sogar drin und fahr nicht professionell auf der strecke. Nun gut, da fällt einiges an volumen weg, aber die pumpe kriegt ihren saft.
Mal andere geschichte. Mir ist mal eingefallen. Wenn du den so um die stangen jagst, wird der ja mal richtig heiß. Ob es wohl sein kann, das sich da was lüft macht durch die hitze oder zu quilt?
Den benzinfilter hab ich immer im gedanken wenn beim straßenwagen unter volllast der motor fast stirbt und dann im standgas schnell wieder kommt. Vielleicht mal ne stärkere pumpe oder ne zweite einbauen.
Andy0075
Re: saxo vts
Beitrag von Andy0075 » Mo 23.07.12 09:02
306GT-R hat geschrieben:fahrt ihr beide echt ohne tankfüllstoff? Die süssen kleinen schwallbremsen hab ich sogar drin und fahr nicht professionell auf der strecke. Nun gut, da fällt einiges an volumen weg, aber die pumpe kriegt ihren saft.
Nein, der Tankfüllschaumstoff war mir zu teuer für eine reine Überbrückungslösung.
Ich habe mir mittlerweile einen 3 Gallonen ATL FT3 Sicherheitstank gekauft. :lach:
lg, Andy
306GT-R
Re: [Saxo vts] Starker Leistungsverlust beim Rennbetrieb
Beitrag von 306GT-R » Mo 23.07.12 10:42
achso, na das ja noch geiler. Aber auch nicht grad billig oder?
Mich würde das, mit dem leistungsverlust aber echt interessieren. Die mehrventiler scheinen da echt ne schwäche zu haben.
@ ferdi
habt ihr den motor überholt oder nur instandgesetzt?
Cap1ne
Beitrag von Cap1ne » Mo 23.07.12 21:56
Zur Not schaust du mal bei http://www.small-devils.de vorbei!
Da sind einige mehr Leute unterwegs mit den 1.6 16V's und auch im Rennsport tätig.
