In unserem Samba Cabrio hat der Vorbesitzer (scheinbar Fan elektrischer Verkabelungen) irgendwie Unmengen an (überflüssiger?) Kabelage eingezogen - ich sage nur "Lichtsensor" ...
Wie auch immer: Das Ergebnis ist zwischenzeitlich dass nach 2-3 Tagen die Batterie tot ist - deswegen hängt der Kleine zwischenzeitlich duaerhaft an einem Erhaltungs-Ladegerät da ich nicht unbedingt die Zeit habe, mich stundenlang durch die Kabel zu messen.
Wenn ich allerdings in den Motorraum gucke finde ich ein Relais da dort mit 99,9%iger Sicherheit nicht hin gehört:
Hat jemand vielleicht ne Idee was das für ein Relais sein könnte??
Das grüne Kabel scheint auf jeden Fall an die Benzinpumpe zu gehen - wenn noch mehr Infos gebraucht werden gucke ich nochmal nach wo die anderen Kabels hingehen ... kann das vielleicht so ein Relais sein das die Benzinpumpe abschaltet wenn der Motor nicht läuft? Also das z.B. bei einem Unfall nicht noch Unmengen an Sprit nachgepumpt werden?
EDIT: Ich habe gerade nochmal nachgesehn: Die roten Kabel gehen am Relais zusammen und von dort an ein PIN der Zündspule.
Das braune geht an einen anderen PIN der Zündspule. Das schwarze geht an Masse und das grüne wie gesagt zur Benzinpumpe.
Oder kann sowas mit einem Tempomat zu tun haben (der auch eingebaut wurde)??
Danke für Hilfe!
de Maggus
