mende
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 45473
von mende » Di 03.07.12 09:39
S.O.S.
Wir haben es nie oft genutzt,aber vor 3 Tagen gemerkt,das d.Panoramadach klemmt,soll heissen:
Beim aufmachen muss es leicht mit Unterstützung angehoben werden & beim zumachen muss es leicht von aussen&hinten angeschoben werden,da es sonst nur bis 80% einfährt.
Weiss jemand Rat,oder was das Problem sein könnte bitte????
LionRouge
von LionRouge » Di 03.07.12 19:26
Hey Mende,
bei mir kommt das nach dem Winter auch gerne mal vor, dass mein Dach nicht wirklich aufgehen möchte ... da hilft dann eigentlich immer etwas WD40 (oder was ähnliches) in die Laufschienen zu sprühen.
Wenn du's lange nicht benutzt ist etwas Fett meistens der richtige Weg :-)
Probier's mal aus ansonsten kannst du den Schalter zum Öffnen auch beim Öffnen / Schließen rein drücken dann übergeht er den Gegendrucksensor .... dann aber auf jeden Fall Finger aus dem weg
MfG
Martin
mende
von mende » Mi 04.07.12 09:06
Okido....das mit den Schienen & ölen leuchtet ein...mache ich heute noch.
DAS DREHknöpfchen unter der "Decke" lässt sich echt reindrücken???? Geht da nix kaputt?
Wir reden vom 207 Erstzulassung 2006...
Ich habe das Gefühl,das dieses Windschutznetz vorne das Problem ist....beim reinfahren...kommt das Dach nicht drüber& fährt zurück...
Aber ich öle mal die Schienen fleissig & warte auf Antwort wegen des Drehknopfes...
DANKE aber schon einmal vorweg
mende
von mende » Mi 04.07.12 18:28
Super lieben Dank....ich habe es genauso gemacht & schwupp....nach ein paar mal ging es!
Ich bedanke mich recht herzlich!
LionRouge
von LionRouge » Mi 04.07.12 23:12
Gerne und genieße das schöne Wetter mit offenem Dach ;-)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
