*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Di 19.06.12 23:02
306. 1.6 schrägHeck von 98
hi. beim 306 meiner Freundin hab ich hinten rechts den RadbremsZylinder gewechselt (undicht) und gleich auch Beläge. auch Flüssigkeit gewechselt und entlüftet. jetzt war der Pedalweg viel zu lang, hab vermutet das ich die Beläge nicht weit genug in Richtung trommel eingestellt habe. wollte die trommel wieder abnehmen,zum nachstellen ,aber es geht nix!! handbremse zurück gestellt. mit Hammer und schraubezieher versucht. Rad nochmal dranschraube und rum gerüttelt... nix.
irgendwer eine Idee wie ich die wieder ab kriege? trommel war maximal 1mm eingelaufen.
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Mi 20.06.12 10:35
hallo,
ich kenn das thema vom 205. dort gibt es die möglichkeit, durch eines der gewinde für die radschrauben(!!) mit einem schraubenzieher eine rändelmutter zu drehen, welche die vorspannung der beläge vorgibt.
einfach mit einer lampe mal in die gewindelöcher leuchten und die trommel langsam drehen- irgendwann müsstest du auf das teil stoßen.
es kann aber auch sein, dass das der 306 nimmer hat- dann helfen nur BEHERZTE schläge von sämtlichen seiten...
grüsse,
matthias
...finesse française...
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mi 20.06.12 19:58
Das hatte ich auch schonmal versucht. es ist fast unmöglich da dran zu kommen. da auch noch ein Stück blech davor sitzt was in die verzahnung greift.
smergal
- Postleitzahl: 3484
- Land: Oesterreich
von smergal » Mi 20.06.12 20:17
beim 106er und beim 306er ists denk ich gleich, ist das ein zahnsegment das nach unten gedrückt werden muss.
rankommen soltest du da eigentlich, dafür ist es ja da.
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Do 21.06.12 01:59
Zum nachstellen muss die Trommel aber doch eigentlich garnicht runter? Wäre ja blöd, da im Blindflug was nachzustellen, ohne das Ziel (gerade eben noch keine Berührung Bremsbacke - Bremstrommel) zu kennen.
Die andere Möglichkeit wäre, dass nach dem entlüften doch noch Luft im System ist.
In beiden Fällen sollte die Trommel aber garnicht erst runter müssen.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Do 21.06.12 12:38
JA das durch die Löcher einzustellen, sah aufjedenfall extrem schwierig aus, wie gesagt, da ist noch nen kleines Blech vor was in die Verzahnung greift. und zurückstellen, falls man es übertreibt ist unmöglich. verstehe auch nicht wieso die nicht auch auf der rückseite ne loch haben. naja.. muss später mal schauen.
also in der Leitung sollte keine Luft mehr sein. wie ist das denn wenn noch was im neuen Bremszylinder ist? wie kriege ich die raus?
Apex
- Postleitzahl: 45145
von Apex » So 24.06.12 22:42
Über die entlüftungsschraube am bremszylinder...
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mo 25.06.12 10:16
Ein Kumpel hat jetzt nochmal danach geguckt. der mehr FingerspitzenGefühl hat um dieses rädchen zurück zu gesehen
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Mo 25.06.12 11:52
Mal ganz blöde in die Runde gefragt, die Trommelbremsen sind doch selbstnachstellend, also sollte es nach ein paarmal kräftig aufs Pedal latschen so sein, daß die Beläge ganz gut in der Trommel anliegen. Also, zu weiter Pedalweg sollte nicht daran liegen, daß die Beläge zu großen Abstand zur Trommel haben. Irgendwo was undicht? ALLE Radbremszylinder entlüftet? ALLE Entlüftungsschrauben hinterher wieder fest angezogen?
Grüße aus Franken,
Norman
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mo 25.06.12 17:42
ja, er meinte auch die stellen sich nach. er meinte auch der pedalweg wäre so ok (is nen meister der sollte es wissen) ich hatte es nur irgendwie anders in erinnerung.
wenn man richtig feste rein laatscht, kommt man zu einem punkt wo es leicht klackt und der wiederstand höher wird, so als würde der kolben am anschalg sein. er meinte aber es gibt da zwei kolben wenn der eine am ende ist schiebt der den anderen vor.
hatte sowas noch nie auseinander, vertraue ihm einfach mal
