Huib
- Postleitzahl: 26441
von Huib » So 20.05.12 10:49
Hallo liebes Forum!
zunächst einen schönen Sonntag...ich habe folgendes Problem:
der Innenspiegel ist mir bei meinem 607 "runtergefallen"...
hing nur noch an der Kabelverbindung!
Benötige ich einen Spezialkleber, um die Halteplatte wieder ankleben zu können?
Bin für jeden Tip dankbar!
herzl. Gruß - Huib
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » So 20.05.12 11:10
Wenn da vorher nur ein Klebepad verbaut war, solltest du dir das beim freundlichen besorgen - ist dann unkomplizierter, wenn man mal die Scheibe tauschen lassen muss.
Ansonsten geht ein guter Zweikomponentenkleber, z.B. Stabilit Express.
Klebeflächen natürlich vorher mit Brennspiritus oder Waschbenzin reinigen.
Hatte mal einen so "guten" Kleber, dass die bei Carglass den Spiegel nicht abbekommen haben und mir Spiegel samt Spiegelfuß und einem Stück Windschutzscheibe dran separat in die Hand gedrückt haben...
Huib
von Huib » So 20.05.12 11:19
na...werd es mal mit "gutem Kleber" versuchen!
Das bedeutet allerdings auch, sich den Punkt, an dem die Halteplatte befestigt wird
in irgendeiner Form zu markieren!
Aber Danke für den schnellen Tip...und nen schönen Sonntag!
nillebor
von nillebor » So 20.05.12 11:38
kann die nur diesen empfehlen:
http://www.ebay.de/itm/LOCTITE-319-Kleb ... 48423508a2
die ganzen pads halten nicht richtig oder nur auf eien bestimmte zeit, auch bei fiat (psa) fallen gerne mal die spiegel ab! rate dir eigendlich nicht wieder zu einen pad!
Huib
von Huib » So 20.05.12 12:11
Jepp, Klebepads kommen wohl nicht in Frage.
Das Problem ist auch folgendes:
An der zu klebenden Seite der Halteplatte sind drei kleine Erhebungen, d.h.:
dünn aufzutragende Spezialkleber sind dann nicht geeignet.
Der Originalkleber trägt ca. 1 mm auf, so das die Halteplatte dann auch vollflächig klebt...
also wohl doch zum Händler und den passenden Kleber besorgen!
