haggy306
- Postleitzahl: 51107
von haggy306 » Di 08.05.12 07:52
Hallo liebe Gemeinde. Ich habe einen 406 esplanade bj 98. Würde gerne den 406 bordcomputer nachrüsten. Ich weiß von meinen beiden 306 damals das die elektrik quasi komplett vorhanden war und nur die komponenten fehlten. Habe nebler nachgerüstet. Musste nur blindschalter raus und schalter rein machen, relais stecken, nebler einstecken, fertig. Ist das beim 406 genauso? Heißt wischerschalter tauschen, blindabdeckung raus und bordcomputer rein und fertig? Oder muss dann noch irgendwo ein sensor nachgerüstet werden für temperatur anzeige? Stecker für den bordcomputer ist vorhanden hinter der abdeckung. Danke für die antworten. Und wenn jemand die passenden komponenten zu verkaufen hat, bitte melden.
TheSorcerer
von TheSorcerer » Di 08.05.12 08:03
Roli
Ich habe BENZIN im Blut, keinen Diesel
Floh406
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 86633
von Floh406 » Sa 12.05.12 17:38
habs erst gemacht. Bei mir war so nicht viel vorhanden an Kabelage. Kommt echt aufs Auto bzw. Ausstattungsvariante an. Ist der Stecker ein Einfach- oder Doppelstecker, wenn letzteres, dann kannst du den Bordcomputer einstecken und brauchst nur noch den Wischerhebel mit Taste. Oder du baust dir in den vorhandenen einen Taster ein, so wie über mir in der Anleitung beschrieben.
Welches Bergheim? Nicht zufällig bei Neuburg a.d.D.?
Floh
Ich liebe Französisch...
haggy306
von haggy306 » Sa 12.05.12 20:15
Danke für die Antwort. Werde mal nachsehen. Ne komme aus Bergheim Erft. Nachbarstadt von Köln
LG
Tom88
- Postleitzahl: 91183
von Tom88 » Sa 12.05.12 20:45
hätte einen Bordcomputer noch rumliegen wenn du einen suchst und einen spiegel mit außentemperaturfühler
LudiPurger
- Postleitzahl: 72805
von LudiPurger » So 20.05.12 17:00
Jetzt muss ich mich auch mal melden, denn ich steh vor einer ähnlichen Situation.
Bei mir ist der BC vorhanden, jedoch nur mit einem Einfachstecker. Wenn ich wie in der Anleitung vorgehe, dann bekomme ich die Anzeige auch umgeschaltet aber mehr passiert erst mal nicht. Der Test mit dem Taster hat bis jetzt nichts gebracht, aber das wird wohl an dem fehlenden Doppelstecker liegen.
Hat jemand eine Info, wo diese 4 Leitungen herkommen? Theoretisch müssten die doch vom Steuergerät kommen. Die fünfte Leitung ist ja für den Taster gedacht.
Bin für jeden Hinweis und jeden Schaltplan dankbar, denn ich hab mich schon durch unzählige durchgearbeitet, aber keinen gefunden wo die Schaltung für den BC erklärt wird.
Ach ja, es geht um einen 406 2.0 16V (Crystal) Phase I, EZ 1999.
Meine bisherigen Franzosen in chronologischer Reihenfolge:
305 GLD
205 forever
306 XN (Phase II)
306 XS Break (Phase II)
406 Crystal
