Technische Problemlösung Anlasser kaputt die zweite!!!:/
Niarchos
Postleitzahl: 47906
Beitrag von Niarchos » So 06.05.12 17:11
Hallo Peugeotgemeinde,
heute wende ich mich mit folgender Problematik an euch, in der Hoffnung das es dafür eine Lösung gibt.
bei meinen 205er CTi Cabrio trat wieder einmal ein problem mit dem Anlasser auf.
Der Erste Anlasser wurde auf Grund verschmorter Wicklung und zerfressenem Zahnkranz getauscht.
Dieser ist in seiner Bauform ja bekanntlich recht groß und nur mit einigem Aufwand zu tauschen.
An dieser Stelle möchte ich erwähnen das der Zündstartschalter am Zündschloss defekt ist.
Der Anlasser wurde daraufhin getauscht.
Durch den mirt bekannten Schaden achtete ich nun nach Tausch des Anlassers penibel genau darauf in welcher Stellung der Schlüssel sich nach dem Startvorgang befand.
Nach ca. 2 Monaten fiel dem Anlasser das Starten immer schwerer, bis er nun vor einigen Tagen überhaupt keinen Muchs mehr machte.
Lediglich das Arbeiten des Ausrücklagers war Ohrenscheinlich zu vernehmen.
Also hiess es heute mal wieder Auto auf die Grube, Anlasser raus und Fehlersuche betreiben.
-Kabel sind alle i.O.
-durchgemessen wurde er auch.
Nun wurde der Anlasser zerlegt und was ich dann feststellen durfte kann ich mir nicht erklären.
Die Magnete im eigentlichen Anlasser waren alle zerbrochen und demnach auch durch die Reibung teilweise zerschliffen.
Diagnose: Anlasser ist ein Fall für den Altmetallhändler.
Wie kann ich mir das ganze erklären??
Re: Technische Problemlösung Anlasser kaputt die zweite!!!:/
Beitrag von Kris » So 06.05.12 18:17
warum tauscht du das zündschloss nicht einfach?
wenn der anlasser ab und an mit motordrehzahl mitlaufen muss, zerlegt es ihn ganz selbstverständlich in kurzer zeit.
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Beitrag von Horst B » So 06.05.12 18:21
Kris hat geschrieben:warum tauscht du das zündschloss nicht einfach?
Wie in einem anderen Thread zu lesen ist, wird bereits ein Zündschloss gesucht... :daumenhoch:
Horst B
Niarchos
Postleitzahl: 47906
Beitrag von Niarchos » So 06.05.12 20:25
Also der anlasser ist seit dem Tausch kein mal mitgelaufen!
zündschloss ist in arbeit!
wenn der Moter den anlasser mitgedreht hätte, wäre das lager auf grund der überhitzung blau angelaufen!;)
kanns vielleixht sein, das der anlasser in der werkstatt runtergefallen ist und daher die magneten gebrochen sind ?
r620
Postleitzahl: 41751
Beitrag von r620 » So 20.05.12 11:55
billige magnete
