Drehzahlmesser hängt und steht bei 8000
Kurzer
Postleitzahl: 06130
Beitrag von Kurzer » Do 03.05.12 05:39
habe ein tolles Phänomen bei meinem Cabrio.
Es war erst so das der Drehzahlmesser immer kurz nach dem starten und abstellen des Motors heftig zappelte aber nicht ausschlug.
Das macht er jetzt immernoch aber wenn er im Standgas läuft bei knapp unter tausend, steht auch die Nadel da. Gebe ich nun Gas und die Nadel steigt auf 2500,- belibt sie als Standgas da stehen. :D Aber Motor läuft ganz normal.
Gebe ich wieder Gas steigt diese auf 4000,- und bleibt stehen bis er irgendwann an der Ölanzeige anschlägt :D
Ist der DZM hin oder könnte es an nem Sensor liegen?
Gibt es den DZM einzeln, oder Firmen die den reparieren?
Danke.
o
L_
OL
This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat
CptAGE
Re: Drehzahlmesser hängt und steht bei 8000
Beitrag von CptAGE » Do 03.05.12 10:47
Hi Kurzer.
Prüf' erstmal die Kabelanschlüsse am Kombiinstrument.
Und die Bornetzspannung bei Leerlaufdrehzahl und aufwärts.
Oder:
Leichte Schläge auf das Armaturenbrett...
Mein Tacho will manchmal nix anzeigen, ein kurzer Schlag von oben links hat bisher immer geholfen...
Gruß CptAGE
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 03.05.12 11:56
Ich hätt noch n ph2 kombiinstrument mit ölstandsanzeige auf Lager liegen.
Allerdings ohne klare Scheibe und Blende dahinter.
Da müsstest halt aus zweien einen machen...
Du bist ein Mann für A.T.U.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 03.05.12 12:53
Meistens ist das ein Anzeichen, wenn sich der Stepper-Antrieb verabschiedet, oder eine kalte Lötstelle hat...
Bei mir im Marktplatz haste genug Auswahl an Tachos, wenn du einen neuen gebrauchten brauchst ;)
Barre
Postleitzahl: 32312
Beitrag von Barre » Do 03.05.12 23:59
hab das selbe problem. entweder ein kleiner klapps oder nicht dran stören lassen ;D
