[306 Break] Heck höherlegen - Heck hängt zu tief
MadC
Postleitzahl: 69115
Beitrag von MadC » Di 01.05.12 22:50
Hallo Leute,
nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Problem mit meinem 306 Break.
Es hat sich schon länger abgezeichnet, aber jetzt muss, glaube ich, wirklich mal was gemacht werden.
Das Heck hängt einfach zuuu tief.
Der Wagen ist leer und trotzdem nach hinten abschüssig. Er hängt mittlerweile so tief, dass ich mir regelmäßig beim Rückwärtsfahren an Bordsteinen die Steckdose für die Anhängerkupplung verbiege. Irgendwann ist die dann halt nach ewigem hin und her biegen wahrscheinlich mal ab.
Der Auspuff hat sich mittlerweile schon zweigeteilt, wobei ich bezweifle, dass das mit der Bodenfreiheit zusammenhängt.
Der Austausch des Reserverades durch einen Gastank hat vermutlich auch nicht gerade zur Höherlegung beigetragen und ist für mich ein weiterer Grund zur Sorge.
Tatsache ist:
Zumindest das Heck muss höher, definitiv.
Nun habe ich von zwei Möglichkeiten Wind bekommen, bzw. bei Kombination der beiden sogar 3 Möglichkeiten:
1. Zusatzfedern (Kostenfaktor ca. 200-250 EUR), die alleine das Problem aber vermutlich nicht lösen werden.
2. Torsionsstäbe aus einem 306 S16, die einen größeren Durchmesser haben und daher verwindungssteifer sein sollen. Auch habe ich in Zusammenhang mit dem 106er gelesen, dass es von Peugeot eine Vielzahl möglicher Drehstäbe gibt, die Durchmesser zwischen 19 und 26 mm haben.
(Quelle: http://www.s16.de/?p=18)
Torsionsstäbe wechseln soll nicht nur praktisch ziemlich kompliziert sein zwecks Rost, sondern auch logistisch relativ kompliziert die richtigen Stäbe zu bekommen.
Jetzt meine Frage an euch:
Hat jemand Erfahrungen mit der Heckhöherlegung beim 306er Kombi gemacht und kann mit näheren Informationen helfen?
Weiß jemand, wo man an solche Torsionsstäbe kommt?
Wie löst ihr das Problem mit dem sinkenden Heck beim Break?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Mit freundlichen Grüßen,
Atentamente,
Best regards,
MadC
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: [306 Break] Heck höherlegen - Heck hängt zu tief
Beitrag von 306Cab » Di 01.05.12 23:13
Du kannst auch die Drehstäbe ausbauen / ziehen und dann mit einem Werkzeug, dass statt der Dämpfer montiert wird, die Richtige höhe einstellen und dann die Drehstäbe wieder einsetzen. Durch die ungleiche Verzahnung der beiden Seiten passen diese auch nur in einer Position. Damit hast du dann die Höhe deiner Achse korrigiert und eben nichts an Härte.
Wenn sie dir zu weich sein sollte, dann kannst bei der Aktion auch den etwas dickeren Torsionsstab vom S16 oder Xsara VTS nehmen. Wobei der Break eh schon den dickeren haben müsste...
Wegen einer Anleitung kannst auch nach "Drehstäbe & Tieferlegung" suchen. Nur dann entsprechend höher legen statt tiefer ;)
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Mi 02.05.12 14:27
hört sich aber eher so an als wären die lager ausgeschlagen oder ein stab gebrochen.... wenn du so schon an nen bordstein anstößt...
MadC
Postleitzahl: 69115
Beitrag von MadC » Sa 03.01.15 00:16
Sorry für die späte Rückmeldung.
Ich habe das Problem zwischenzeitlich gelöst: generalüberholte Hinterachse war die Lösung.
Der Ausbau der durch Rost festgebackenen Torsionsstäbe war mir bei dem dann 12 Jahre alten Auto leider nicht mehr möglich.
Im Oktober 2013 habe ich mir bei der Firma Rekbert s.c. aus Łomianki, Polen (http://stores.ebay.de/rekbert-autoteile) für knapp 410 EUR eine generalüberholte Hinterachse als Austauschteil gekauft.
Der Austausch erfolgte Problemlos nach Austausch. D.h. ich bekam die generalüberholte Hinterachse, habe dann die alte ausgebaut und die neue eingebaut und dann eine Mail geschrieben, dass die gebrauchte HA abgeholt werden kann. Hat problemlos geklappt.
Bei der generalüberholten Hinterachse waren zwar keine stärkeren Torsionsstäbe drin als Original und die vom S16 konnten sie mir nicht einbauen – vermutlich kamen die da auch nicht dran.
Aber zumindest waren die Torsionsstäbe jetzt schon am oberen Maximum eingestellt, sodass ich wieder größtmögliche Bodenfreiheit erhielt.
Der Austausch ist ca. 1 Tag Arbeit und setzt die Möglichkeit einer Bühnenbenutzung voraus, ist aber absolut zu empfehlen, sollte jemand das gleiche Problem haben.
Ich sehe nicht mehr viele 306 Break auf der Straße, aber viele von denen, die ich sehe haben genauso ein tiefes Heck wie ich früher. Das liegt an ausgelutschten Torsionsstäben.
Mittlerweile bekommt man, wie ich unter folgendem Link gesehen habe, diese generalüberholten Hinterachsen sogar noch günstiger als vor 1 1/4 Jahren:
http://www.ebay.de/itm/REGENERIERT-HINT ... 1507005757
Mein Fazit nach 1 1/4 Jahren:
Der Wagen hängt bei weitem nicht mehr so tief wie früher und das Fahren wurde deutlich besser. Da ich nun seit Winteranfang zusätzlich immer Winterausrüstung (Werkzeug, Eiskratzer, Handfeger gegen den Schnee, Scheibenabdeckung, ...) und ein Reserverad im Kofferraum mit mir rumfahre, hängt der Wagen jetzt natürlich ein bisschen tiefer als wenn er leer wäre, aber das sollte normal sein. Hoffe im Frühjahr habe ich dann wieder alles wie gewünscht.
Und im schlimmsten Fall muss ich eben mal die 3-Jahres-Garantie testen, die ich auf die generalüberholte Hinterachse erhalten habe (die sogar auf der deutschsprachigen Rechnung mit drauf steht).
Ich kann diesen Lösungsansatz also nur empfehlen. Mir hat es sehr geholfen.
Atentamente,
Best regards,
MadC
Beitrag von obelix » Sa 03.01.15 08:33
MadC hat geschrieben:Aber zumindest waren die Torsionsstäbe jetzt schon am oberen Maximum eingestellt, sodass ich wieder größtmögliche Bodenfreiheit erhielt.
drehstäbe haben kein maximum oder minimum...
du hast einfach die serienhöhe bzw. wurde die achse nicht auf peugeot-vorgabe eingestellt sondern zu hoch.
Keezx
Beitrag von Keezx » Sa 03.01.15 13:45
Quatsch.
Die Lager sind kaputt, mit die Drehstabe passiert nichts.
