schubkarr
- Postleitzahl: 09127
von schubkarr » Fr 27.04.12 08:06
Hallo zusammen,
ich möchte das Steuergerät von meinem Verdeck wechseln.
Kann mir jemand eine kurze Anleitung geben wie ich das Ding finde und rankomme? Ich brauche auch so eine Erklärung das es ein Blinder versteht.
Danke
Viele Grüße
Peugeot 306 Cabrio 2.0 Platin
CptAGE
von CptAGE » Fr 27.04.12 09:50
Hi Schubkarr,
Kofferraum öffnen, Teppich und Seitenverkleidung Beifahrerseite ausbauen.
Montageort: unterhalb Rückleuchte.
Der Rest dürfte selbsterklärend sein.. ;-)
Gruß CptAGE
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Fr 27.04.12 10:02
Wie oben beschrieben, findest du es unter der Ruckleuchte beifahrerseitig. Die Verkleidung / Teppich kann man umklappen, damit es beim Schrauben nicht stört. Der Halter vom Steuergerät ist mit zwei 8er Muttern festgeschraubt. Steuergerät ist am Halter dran genietet.
Stecker musst du durch Drucken des Pins in der Mitte herauslösen. Dann kannst es tauschen
schubkarr
von schubkarr » Fr 04.05.12 14:20
Danke für eure Hilfe.
Das Steuergerät war schnell eingebaut nur leider geht das Verdeck immer noch nicht.
Da nun die elektrick ganz ist und das Steuergerät auch wird es wohl an der Hydraulik klemmen.
Werde wohl leider nicht umhin kommen nochmal zum Händler zu fahren.
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Sa 05.05.12 00:08
bevor du wild teure dinge durchwechselst..
hast das verdeck schonmal neu initialisiert? -> suche...
schubkarr
von schubkarr » So 06.05.12 19:42
ich hab es schon oft manuell geöffnet und geschlossen und danach hat auch nix funktioniert
außerdem habe ich beim Peugeothändler alles testen lassen und die haben mir gesagt das es das Steuergerät ist.
So viel wenn man dem Händler vertraut!
dottore.motore
- STVO-Fan
von dottore.motore » Mi 07.11.12 00:50
Wenn das Steuergerät defekt sein sollte, es gibt in Görlitz einen Boschdienst der die Geräte prüft und auch Repariert, die Reparatur kostet 170 €, ein neues Steuergerät ca 1300 €, und gebraucht gehts auch erst ab 250 € los.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 07.11.12 09:42
Was ist denn genau kaputt?
Tut einfach garnixmehr oder fängts irgendwann zu hängen an?
Wie sieht der hydraulikstand aus?(Kofferraum rechts)
Auch n häufiger Fehler ist der tastschalter beifahrerseitig am Verdeck.bzw eher das Kabel vom Schalter zum Steuergerät das gern mal im verdeckmechanismus eingeklemmt wird und zerstört wird.
Das Kabel sollte zu finden sein-ist das einzige was vom Verdeck nach hinten läuft.
Das Kabel vom öldruckschalter zum Steuergerät wär auch noch n Kandidat wenn überhauptnix geht.
Du bist ein Mann für A.T.U.
homei304
- Postleitzahl: 8713
- Land: Schweiz
von homei304 » Mi 07.11.12 18:41
Hallo
bei meinem Wägelchen war es bei der Kofferaumklappe der Schalter der bei geschlossenem Kofferaumdeckel nicht genug
gedrückt war, so gab es kein Strom auf den Hydraulikmotor. Es ging aber gar nichts mehr, kein surren vom Motor.
Habe dann diesen Schalter wider eingestellt und so funktionierte das Dach wieder.
