Tieferlegung
ReeVz
Postleitzahl: 90513
Tieferlegung
Beitrag von ReeVz » So 22.04.12 12:04
Hi Leute,
Kurze frage. Brauch ich für die Tieferlegung ein komplett neues Fahrwerk? Oder reichen Federn?
MfG
Libra
Re: Tieferlegung
Beitrag von Libra » So 22.04.12 12:35
Hi ReeVz!
Ich habe meinen 206 auch tiefergelegt (40/...). Ich hab ein Weitec Fahrwerk eingebaut. Dieses besteht aus neuen Dämpfern und Federn vorne und neuen Dämpfern hinten. Die tiefe der Hinterachse wird über den Drehstab eingestellt. Allerdings war es bei mir so das die Hinterachse allein durch die neuen Weitec Dämpfer schon so weit tiefer gekommen ist das ich nichts an den Drehstäben verändern musste.
Du kannst so viel ich weiß aber auch die alten Dämpfer drin lassen und nur neue Federn (kürzere) einbauen. Hinterachse dann wie erwähnt über die Drehstäbe.
Wenn du noch Fragen hast immer her damit :)
Gruß Libra
Sonntagsfahrer
Re: Tieferlegung
Beitrag von Sonntagsfahrer » So 22.04.12 12:38
Bis 40mm Tieferlegung reichen normalrweise noch die originalen Dämpfer aus.
Wenns noch tiefer werden soll, müssen gekürzte Dämpfer rein.
Mfg. der Sonntagsfahrer
