Shiron28
- Postleitzahl: 46049
von Shiron28 » Do 19.04.12 03:22
Nabend Leute
Ich habe Mir ein PDc System zum nachrüsten gekauft. (8€)
Möchte das gerne vorne verbauen und mit einem wippschalter ein und ausschalten.
Beim Einbau stell ich mir die frage wie ich die Kabel ins innenraum ziehen kann?
Sensoren kommen vorne dran die müssen an ein Steuergerät angeschlossen werden. Dort stecke ich auch den Display an. Dieses Steuergerät werde ich wahrscheinlich im motorraum in der nähe vom Sicherungskasten verstauen. Wie kann ich dann das Display von innen im motorraum anschliessen. Also wo gibt es ein Loch das ich das Kabel durch stecken kann.
Ich hoffe man versteht meine frage
MfG
Shiron
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 19.04.12 12:17
Normal kommt das steuergerät auch in den Innenraum wegen Nässe usw.
Kabellänge muss halt ausreichen.
Ich würde versuchen dort durch die spritzwand zu gehen wo auch der originale kabelstrang reingeht.
Da müssen ja Gummitüllen sein.
Selbst bohren würd ich nur im Notfall.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Shiron28
von Shiron28 » Do 19.04.12 15:59
Erstmal danke.
Wo geht denn der originale Kabelstrang lang? Wenn ich es finde schaff ich es bestimmt die kabel durchzuquetschen
