xbene
- Postleitzahl: 66557
von xbene » Mi 28.03.12 22:37
Hallo Leute,
mir ist seit nen paar Tagen aufgefallen, dass mein Auto nichtmehr richtig durchzieht.. Also so wie ich vorher gummi liegen gelassen habe passiert jetzt gar nichts mehr...
Der auspuffqualm riecht ziehmlich nach Benzin und mein Verbrauch ist ziehmlich angestiegen (vorher immer mit einer tankfüllung 750-800km und nu nurnoch 650km)
Dann wollte ich die zündkerzen rausnehmen und schauen da waren sie derb zu, selbst mit warmgefahrenem motor gingen sie nicht raus....
jetzt hab ich heut abend mal die kerzen mit wd40 eingesprüht und siehe da sie gingen spielend leicht auf... dann habe ich gesehen, dass die Zündkerze 2 elektroden hatt... und was mir noch aufgefallen ist, auf den elektroden sind so weiße harte pünktchen... ich vermute mal dass die zündkerzen fertig sind und deswegen die beschleunigung so rapide abgenommen und der verbrauch zugenommen hatt.. jetzt wollte ich mal von euch hören, ob dass zutreffen kann...
was mich noch ein wenig stuzig gemacht hatt.. Zündkerze 1 RC 9 BMC (Laut Peugeot 306 Buch kann ich die gar nicht fahren (TU5)) und Kerze 2-4 waren dann die RC 7 BMC.. Ist das so richtig oder hat da ne Werkstatt ***Mist*** gebaut??
MFG
Bene
Überzeugter Peugeotfahrer
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 29.03.12 12:54
Also wenn schonmal unterschiedliche Kerzen verbaut sind stimmt schonmal was garnicht.
Das wär für mich schon ein Grund die Werkstatt zu wechseln.
Wie sieht die Kerze denn insgesamt aus?schwarz braun hell ölig?
Ist die mittenelektrode zu den masseelektroden hin stark angebrannt?
Verbau einfach mal neue-allein weil unterschiedliche drin waren.
Du bist ein Mann für A.T.U.
xbene
von xbene » Do 29.03.12 20:04
Der vorbesitzer war vorher mittm auto in der werkstatt ich mache wenn möglich alles selbst.
die äusseren 2 waren schwarz mit weissen harten punkten
Und naja die neuen bekomm ich am di
Sent from my HTC Vision using Tapatalk
Cartman
- Postleitzahl: 66346
von Cartman » Do 29.03.12 20:40
Die Kerzen sind ja mal mehr als fertig.
Fahr in den Baumarkt oder zum Teilehändler deines Vertrauens und kauf dir für 15€/Satz ganz gewöhnliche Bosch oder Beru Kerzen und keine mit mehreren Masseelektrodrn oder Iridium, Palladium oder sonstigen Unsinn.
Dann schau ob das Ding subjektiv normal läuft, fahr mal 200km und schraub die Dinger wieder raus und schau sie Dir erneut an.
Gruß Michael
xbene
von xbene » Do 29.03.12 20:47
ich muss wirklich mal den vorbesitzer fragen, wann die das letzte ma gewechselt wurden.... naja man kann sich die verwandschaft ned aussuchen.. bisher hab ich so einigen knaup an dem auto aufgedeckt... eig. müsste man diese "werkstatt" falls man das überhaupt so nennen darf vor gericht ziehen -.- xD
wollt mich bei euch nur rückversichern, da ich nicht wusste mit den 2 elektroden wie die aussehen dürfen
MFG
Cartman
von Cartman » Do 29.03.12 21:06
Welche Elektroden? Auf dem Bild ist nicht mehr viel davon zu erkennen.
Und die Frage nach den KM kannst Dir sparen und ungefragt neue reindrehen. Und falls Du doch Redebedarf hast, frag mal ob der Zahnriemen gewechselt wurde und ob da auch irgendwas altes reingebastelt wurde.
Vor allem ist es äußerst schlecht wenn man mit Kerzen mit falschen und erstrecht unterschiedlichem Wärmewert durch die Gegend eiert.
xbene
von xbene » Do 29.03.12 21:14
zahnriehmen wurde noch nicht gemacht, da ich das auto mit ca 90.000km bekommen habe, der ist aber bald fällig
![grins :)](./images/smilies/2006_hibbel.gif)
den werd ich auch selber machen
ich spare beim auto nicht.. nur naja Frauen halt..
Cartman
von Cartman » Do 29.03.12 21:19
Wenn die Angabe in deinem Profil mit Baujahr 1994 stimmt... Dann ist dein Zahnriemen nur 8 Jahre überfällig.
xbene
von xbene » Do 29.03.12 21:22
hmm okay danke für den tipp O.o dachte es geht nur auf die km... O.o
Ich glaub dann wird der mal genauer unter die lupe genommen :o
