205 Hinterachse Lagerung Febi 12051
locco205
Beitrag von locco205 » Di 20.03.12 11:56
hat jemand eine Alternative zu den recht teuren Lagern von Febi? Diese kosten pro Stück 21 Euro.
OE-Nr.: PEUGEOT 5131.43 (nur zu Vergleichszwecken)
Hersteller: Febi
Hersteller Febi
Hersteller Artikelnummer 12051
Länge [mm] 34
Aussendurchmesser [mm] 30
Aussendurchmesser [mm] 41
Material Gummi/Metall
Einbauseite Hinterachse
Gewicht [kg] 0,32
benötigte Stückzahl 2
Ich habe diese gefunden, kenne den Hersteller aber nicht:
Original Imperium 36343 Lagerung, Achskper
4,39 Euro pro Stück
Material: Gummi/Metall
Einbauseite: Hinterachse
benigte Stkzahl: 2
Aussendurchmesser [mm]: 41 mm
Aussendurchmesser [mm]: 30 mm
Lge [mm]: 34 mm
Die orginal Peugeot kosten:
513143 GELENK 17,77 €
LG Dietmar
Re: 205 Hinterachse Lagerung Febi 12051
Beitrag von obelix » Di 20.03.12 13:30
locco205 hat geschrieben:Hi,
alle teile zur hinterachsüberholung findest hier:
http://liontech.de/shop/index.php?cPath=288_22_56_60
deine lager sind die hier (die sind für alle 205er):
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... ucts_id=37
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Di 20.03.12 19:57
hej! Du kannst es mal hier versuchen: http://www.fuerst-autoteile.de aber es ist nicht viel Preisunterschied zu lionTech allerdings weiss ich nicht was für eine Marke die sind von LionTech, die von Fürst sind von Febi.
Deine Wahl deine Quwal.
205cti
Postleitzahl: 26655
Beitrag von 205cti » Di 20.03.12 21:49
alterSchwede hat geschrieben:hej! Du kannst es mal hier versuchen: http://www.fuerst-autoteile.de aber es ist nicht viel Preisunterschied zu lionTech allerdings weiss ich nicht was für eine Marke die sind von LionTech, die von Fürst sind von Febi.
alter Schwede oder besser blinder Schwede:D
sieh mal bei Obelix genau hin, dann geht dir ein Licht auf
Holger
205 CTI Ez. 12.1994
205 Gentry Ez 07 1991
406 Limo 2,2 I Ez 04. 2002
207 CC Ez 06. 2008
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Mi 21.03.12 12:02
Hej! Mein Hund konnte auch nicht sehen was du damit meinst.
Beitrag von obelix » Mi 21.03.12 12:08
205cti hat geschrieben:Moin,
Holger
moinmoin...
ich muss ehrlich gestehen, das sich grade etwas auf dem schlauch steh:-)
was meinst du denn?
mir ist nur aufgefallen, dass ich wohl mal regelmäsiger meine ek's prüfen muss.
jetzt rächt sich blindes vertrauen in einmal getroffene preisvereinbarungen:-)
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Mi 21.03.12 15:39
Hej Obelix! Ich habe nur auf die frage von Locco205 geantwortet: hat jemand eine Alternative zu den recht teuren Lagern von Febi? Diese kosten pro Stück 21 Euro. Darauf hast du ihm Mitgeteilt das er alles für sein Auto bei liontech findet, ich habe dann geschrieben er soll bei Fürst schauen da er dort das gesuchte billiger bekommt pro stück ca. 6€ gegenüber von seinem Angebot da er ja Geld sparen will. Darauf hat CTI205 geschrieben ob ich Blind bin ich, konnte an meiner Mitteilung nichts falsches finden darauf habe ich geschrieben das mein Hund auch nichts aussergewöhnliches gefunden hat wegen Blind ( blindenhund). Darauf hast du eben diese Antwort geschrieben ,habe ich was falsch gemacht bitte mitteilen.
Viele Grüsse
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Mi 21.03.12 17:39
alterSchwede hat geschrieben:Hej Obelix! Ich habe nur auf die frage von Locco205 geantwortet: hat jemand eine Alternative zu den recht teuren Lagern von Febi? Diese kosten pro Stück 21 Euro. Darauf hast du ihm Mitgeteilt das er alles für sein Auto bei liontech findet, ich habe dann geschrieben er soll bei Fürst schauen da er dort das gesuchte billiger bekommt pro stück ca. 6€ gegenüber von seinem Angebot da er ja Geld sparen will. Darauf hat CTI205 geschrieben ob ich Blind bin ich, konnte an meiner Mitteilung nichts falsches finden darauf habe ich geschrieben das mein Hund auch nichts aussergewöhnliches gefunden hat wegen Blind ( blindenhund). Darauf hast du eben diese Antwort geschrieben ,habe ich was falsch gemacht bitte mitteilen.
Viele Grüsse
alterSchwede, jetzt machst Du aber alles komplizierter, als es ist. :D
Obelix hatte zitiert, worauf er antwortet/reagiert, nämlich auf den Beitrag von 205cti - und nicht auf bzw. wegen Deiner Antwort. :floet:
So nebenbei: Ich habe genauso wenig den Post von 205cti verstanden wie Obelix. :zwinker:
Also kannst Du, alterSchwede, Dich jedenfalls beruhigt zurücklehnen. Du warst nicht gemeint. :lach:
Gruß, Jan
205cti
Postleitzahl: 26655
Beitrag von 205cti » Mi 21.03.12 17:56
Puhh,
erstmal sorry für die Reibereien,
ich dachte man rallt das eher,
ich hatte das Gefühl das der alte Schwede nicht bemerkt hatte das er sich mit dem Inhaber von Lion-Tech unterhält, deswegen der Hinweis das es sich bei genauem hinsehen klären würde.
Wahrscheinlich liegt es am Wetter das ich so komische Ergüsse habe. :gruebel:
Holger
Zuletzt geändert von 205cti am Mi 21.03.12 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
205 CTI Ez. 12.1994
207 CC Ez 06. 2008
Beitrag von obelix » Mi 21.03.12 17:58
Viele Grüsse
wie strange schon geschrieben hat - ich hab ned dich gemeint.
ich hab verständnisprobleme mit dem beitrag von holger - aber damit bin ich ja ned alleine.
dachte schon ich hätte bereits anflüge von demenz oder alzhauser..., ...dorfer?, ...heimer?
egal...
