Maaschi
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 23823
von Maaschi » Mi 14.03.12 18:20
CTI läuft nicht mehr!!!!!!
Maaschi
Hallo Leute,
bin am verzweifeln und weiss nicht mehr weiter!
Folgendes:
Am letzten WE habe ich bei meinem Peugeot 205 CTI mit XU9J1 Motor die Kopfdichtung mit allem drum und drann gewechselt!
Alles lief mehr oder minder nach Plan!
Alles wieder zusammen gebaut, gestartet, und er lief super!
Bei der ersten ausfahrt war auch noch alles gut aber als ich Abends dann noch mal kurz los gefahren bin ging er nach knapp 6 KM mit einem kurzen stottern aus und ließ sich auch nicht mehr starten!
Jetzt bin ich seit drei Tagen auf der suche nach dem Fehler!
Steuerzeiten stimmen, Zündfunken hat er, Benzin bekommt er auch!
Was euch viell. weiter hilft:
Durch einen Zufall habe ich versucht das Auto zu starten als die Stecker der Einspritzdüsen abgezogen waren und siehe da er läuft! nicht lange aber er tut es!
Und jetzt kommt ihr! Was kann es sein????
- Urgestein
von Kris » Mi 14.03.12 18:33
du hast wahrscheinlich den stecker des temperaturgebers unterm verteiler bzw. an der zylinderkopfrückseite nicht richtig oder gar nicht draufgemacht.
dann überfettet die einspritzung brutalst. wenn man dann ohne düsen oder mit gezogener spritpumpensicherung startet, dann läuft er kurz, weil er dann das überschüssige benzin abbrennen kann ohne dass neues nachkommt.
wenn dem so ist, tausch auch gleich nochmal das motoröl - das hast du wahrscheinlich massiv verdünnt mit der nummer.
Maaschi
von Maaschi » Mi 14.03.12 21:16
Danke Kris!!!!
War tatsächlich der besagte Stecker!
Ein Kabel war soweit raus gedrückt das er wohl zuerst Kontakt und später durch Vibrationen keinen mehr hatte!
Etwas nachgedrückt, gestartet, läuft!
Morgen nochmal Ölwechsel und dann das erste Frühlingswochenende genießen!
Danke nochmal! Gib mir deine Adresse und ich schick dir n Bier!
Fühl dich gedrückt!
Grüße aus dem Norden
- Urgestein
von Kris » Do 15.03.12 16:03
freut mich immer, wenn fehler so leicht zu beheben sind
