Fahwerk???
omdeipi
Postleitzahl: 38559
Fahwerk???
Beitrag von omdeipi » So 11.03.12 00:12
Ich fahre seit kurzen erst 206 S16, habe vorher nur Japaner gehabt und möchte gerne wissen,
ob beim S16 vom Werk aus ein Strafferes Fahrwerk verbaut ist der kommt mir so Hart vor.
Kann auch nicht sehen ob andere Federn drin sind oder ähnliches.
danke und gruss
Commanderbrot
Re: Fahwerk???
Beitrag von Commanderbrot » Di 13.03.12 11:45
Meines Wissens hat der S16 ein anderes Fahrwerk. Optional gab es von Peugeot auch noch eine 30mm Eibach Tieferlegung als Zubehör. Die hab ich anscheinend verbaut. In dem Fall müsste eigentlich eine ABE oder ein Gutachten vorhanden sein oder irgendetwas in den Papieren eingetragen sein.
Ist dann schon recht knackig das Auto ... :D
omdeipi
Postleitzahl: 38559
Re: Fahwerk???
Beitrag von omdeipi » Di 13.03.12 12:32
Ich habe keine ABE bekommen und eingatragen ist auch nichts.
Und irgendwie habe ich hinten kaum Fderweg nach unten kann ihn nur aus der feder bzw.Stossdämpfer heben.
Re: Fahwerk???
Beitrag von obelix » Di 13.03.12 12:57
omdeipi hat geschrieben:hinten kaum Fderweg nach unten kann ihn nur aus der feder bzw.Stossdämpfer heben.gruss
hinten?
*grins*
such mal nach hinterachse+206+defekt
das, was du da beschreibst, klingt verdächtig nach nem festgerosteten achschenkel an der hinterachse.
dann ist ne neue traverse fällig und neue nadellager.
kostenpunkt fürs material zwischen 430 und 520 euro, je nach verbauter hinterachse.
oder die karre ist so tief, dass er ständig auf den begrenzern daherhoppelt. DAS wäre die preisgünstigere geschichte, höherlegen geht (beinahe) ohne materialkosten ab. da wäre nur empfehlenswert, beide seiten mit neuen nadellagern zu bestücken, wenn man eh die achse aufmachen muss.
omdeipi
Postleitzahl: 38559
Re: Fahwerk???
Beitrag von omdeipi » Mi 14.03.12 11:54
Ok..
dann werde ich das mal abschecken.
danke und gruss
