G.Joerg 306xs
- Postleitzahl: 55595
von G.Joerg 306xs » Mo 05.03.12 20:55
Hallo
Brauchte mal euren Rat!!!
Habe folgendes Problem:
Im Leerlauf hat der Motor kleine Zündaussetzer am besten bemerkbar am Auspuff kommt dann so alle 5s so ein popp wo man dies richtig merkt!!!!!
Oder wenn man 1 Gang eingelegt hat und das Fahrzeug mit dem Verkehr mitlaufen lässt das man dann fasst das Lenkrad küsst da merkt man den Zündaussetzer besonders!!!!
Motor schüttelt sich leicht
Beim beschleunigen merkt man dies nicht mehr
Was ich sonnt noch habe ist das er mir im Winter an jeder 2 Kreuzung ausgeht oder das er sich gerade noch so bei 500 Umdrehungen noch fängt!!!!
An was könnte das liegen
Ps. Zündspule und Zündkerzen sind neu
Luftfilter ist neu
Kraftstofffilter neu
Leerlaufsteller neu
Kühlflüssigkeitstemp Fühler is ok.
Danke für die Antworten
Gruß Jörg
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mo 05.03.12 21:43
Kurbelgehäuseentlüftungsschläuche mal auswaschen
Sonst hast ja alles, was für mich in frage käme durch.
Fehlerspeicher ist nix drin ?
Auspuff dicht ? Auch am Flansch ?
Ansaugtrakt dicht, oder zieht er evtl wo Falschluft ?
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mo 05.03.12 22:18
was mir spontan noch einfallen würde.
kurbelwellenSensor
zündKabel
G.Joerg 306xs
von G.Joerg 306xs » Di 06.03.12 07:37
Danke für die Antworten!!!
Zündkabel hat der 1.8 16V nicht!
Fehlerspeicher ist okay!
Auspuff ist dicht!
Auf Falschlufft habe ich auch schon geprüft auch io.
Der Tipp mit dem Entlüftungsschlauch werde ich mal versuchen!
Kann das damit zusammenhängen das er so schlecht lauft????
Gruß Jörg
Zuletzt geändert von
G.Joerg 306xs am Do 08.03.12 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Di 06.03.12 09:07
G.Jörg 306xs hat geschrieben:
Wenn er so 'spotzt' wie ne Harley könnte auch die Lambdasonde oder der Benzindruckregler schuld sein. Muß ja nicht zwingend die Zündanlage sein, wenn er aussetzer hat.
Ich dachte eigentlich, bei ner dichten Kurbelgehäuseentlüftung dreht er nicht mehr gut nach oben raus..aber will da nichts anderes ausschließen.
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Di 06.03.12 09:14
Einspritzdüsen könnten auch ärger machen!
Einfach mal raus damit und durchstarten, bitte zu 2t machen und ein Tuch unterlegen, alle 4 sollten gleichmässig zerstäuben!
Mfg
