leider konnte mir die Suche bisher nicht weiterhelfen, daher versuche ich es mit einem neuen Thread.
Ich bin im Besitz eines 306 Break BJ 1998 dessen Kofferraumklappe sich nicht mehr öffnen lässt. Problem ist vermutlich die ZV und das Schloss.
Das Schloss ist fest, das heißt ich bekomme den Schlüssel nicht mal richtig rein, obwohl ich schon einiges an WD40 reingesprüht habe. Wenn ich die ZV bediene hört man an der Kofferraumklappe nichts, daher vermute ich dass der entsprechende Motor/Servo an dieser Stelle defekt ist.
Meine Frage:
Wie kommt man an den hinteren ZV-ServoMotor bei geschlossener Heckklappe? Die Plastikverkleidung innen an der Klappe ist so verschraubt, dass man nicht an das Schloss und den Motor herankommt, wenn die Klappe geschlossen ist. Das liegt daran das 3...4...5 Schrauben von unten verschraubt sind. Ich bin für alle Hinweise dankbar, besonders aber für die bei denen ich nichts bohren muss - es sollte nichts zerstört werden. Kann man die Heckklappe irgendwie anderweitig manuell öffnen?
Noch etwas zum Schmunzeln:
Der Servo/Motor ist heute ausgefallen nachdem ich das Fahrrad meiner Freundin eingeladen und die Heckklappe mittels ZV geschlossen hatte. Fix noch einmal rein in die Wohung und einen Koffer holen und beim Einladen von eben jenem Koffer ging nix mehr: Alles musste durch die Türen be- und entladen werden.
eF
