Hallo jensn,
"allerdings ist bei mir auch noch eine diagbox crack datei..war die bei dir auch?"
also bei der v6.01 nicht
bei 5.02 glaube ich auch nicht aber muss ich mal der dvd mit 5.02 heraus suchen
ich denke das ist eine datei mit freischaltcodes zum aktivieren oder so
denn crack (englich) bedeutet knacken wenn das so ist -hat die da nichts zu suchen
"man das die das nich gleich iwe mal richtig beschreiben"
beschreibung wir schon richtig sein kann dir auch mal meine raussuchen
aus irgend ein grund entpackt der rechner die datein nicht -kommt schon mal vor
so wars bei mir auf ein rechner gings beim anderen hatte ich probleme
"da gibt man haufen geld für aus und muss hier ewig hin und her probieren"
ist schon ärgerlich
aber auch kein original sondern china-nachbau
bedenke dabei ein peugeothändler bezahlt
nur für die schnittstelle 370.-€
und so ein diagnose-tester zb. von bosch oder avl legste mal locker 11-12000,-€ als werkstatt hin dazu kommt noch 600-1000.-€ pro jahr
für update dazu
möchte da nicht wissen was der peugeothändler für den original diagnose- kram hinlegen muss
bei den preisen da brauch mann sich nicht zu wunder über die werkstattpreise
wenn mann da so darüber nachdenkt - noch so beispiel so abgastester kostet da so ab 8000,-€ aufwärts
und otto normal wird da über werbung usw. erzählt mit so ein obd-tester für 100,-€ aus baumarkt kanst das alles selber
zurück zu diagbox
zum oberen bild- wenn die schnittstelle nicht angeschlossen ist kommt das fenster
zum anderen bild wenn du die diagbox aufmachst kommt fenster zum wählen peugeot oder citroen wenn du auf zb.citroen gehst kommt das fenster mit den ganzen modellen-warum bei dir das nur c4 und c5 steht?????????
achja was nimmste zum freischalten die 1ffffff oder 2fffffff oder was anderes?
das soll was mit den zugriffsrechten zu tun haben
gib mal info obs so jetzt ging mit mein tipp
00:28 ich mach schluss bett ruft
