Distanzscheiben auf dem 407 Coupe
Illuminator76
Beitrag von Illuminator76 » Mo 13.02.12 11:25
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Anliegen: Ich möchte auf mein 407 Coupe 2.7L hinten Spurplatten drauf machen, damit er etwas breiter wirkt von hinten (der Hintern ist ja schon Fett beim Coupe :D ).
Wer hat denn von Euch Spurplatten/Distanzscheiben drunter und kann evtl auch Bilder zeigen ?
Auch wäre interressant, ob 42mm pro Achse (also 21mm pro Rad) noch machbar sind, oder ob man dann schon eine Radhausbearbeitung durchführen muss (das möchte ich verhindern).
Evtl. wäre ein kleiners System (20mm oder 30mm pro Achse) besser (wobei mir das System am besten gefällt, wo man keine längeren Radschrauben benötigt).
Habe auf meinem Coupe die 18" (Aliopas) Felgen montiert (Auto ist im Originalen Zustand, nicht tiefergelegt).
Illuminator76
Re: Distanzscheiben auf dem 407 Coupe
Beitrag von Illuminator76 » Mi 15.02.12 07:19
Keiner Ditanzscheiben auf dem 407 Coupe ???
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Mi 15.02.12 10:16
Wahrscheinlich wird es keiner genau wissen, wie breit man nehmen kann. Das könntest Du aber selbst nachmessen: Du nimmst einen langen Gegenstand, einen Stab o.ä., stellst ihn senkrecht hin und legst ihn an der Kotflügelkante oben an. Der Abstand zwischen dem Stab und dem Reifen ist dann die Breite der Scheiben, die Du nehmen kannst. Zumindest im legalen Maß.
Illuminator76
Beitrag von Illuminator76 » Mi 15.02.12 12:46
Danke Scimitar,
Würde ich auch machen, nur habe ich derzeit die Winterreifen mit Felgen montiert.
Da ich das aber gleich beim Wechsel auf Sommerräder mitmachen wollte habe ich erstmal gefragt, trotzdem Danke :daumenhoch:
Illuminator76
Beitrag von Illuminator76 » Sa 18.02.12 12:26
Hmm..... nochmal hochholen.
Gibts das ? Kein 407 Coupe Fahrer der Distanzscheiben hinten montiert hat ? :)
fernQ
Beitrag von fernQ » So 19.02.12 19:18
Du musst bedenken, dass der 407 ziemlich selten in Deutschland rumfährt. Ab und zu sieht man mal einen SW, ganz selten eine Limousine, noch seltener ein Coupe. Ich habe bestimmt schon ein halbes Jahr oder länger gar keines gesehen. Und von denen paar haben vllt. (geschätzt) 10% Distanzscheiben hinten drauf. Und dann müsste derjenige auch noch hier im Forum angemeldet sein. Ich denke, die Chancen stehen nicht so gut.
Tschüß mein 407, warst ein guter Begleiter!
Illuminator76
Beitrag von Illuminator76 » So 19.02.12 19:28
@ fernQ: Na von dieser Seite hab ichs noch nicht gesehen, könntest aber recht haben.
Danke schonmal :daumenhoch:
