205_rallye
- Postleitzahl: 95233
von 205_rallye » Fr 30.12.11 16:25
ich habe folgendes Problem:
Mein Generator war defekt, also dacht ich mir ich bau einfach mal den Bosch Tauschgenerator von meinem alten MI16 ein...
Ich muss dazu sagen in meinem 405 lief der Generator tadellos. Aber in meinem Rallye habe ich gerade mal 12V im Leerlauf und er fängt an rumzuspinnen.
Sprich schlechter Leerlauf und will manchmal ausgehen bzw ohne Verbraucher ist das ganze noch im grünen Bereich, aber mit Licht ein oder sonstigen Verbrauchen sinkt die Drehzahl drastisch ab.
Meine Frage, ist an dem Generator vom 16V(147PS) irgendetwas anders ausser der Riemenscheibe. (eine Rippe mehr.)
MFG
Maddin
- Urgestein
von Kris » Fr 30.12.11 18:59
der müsste passen. ist bis auf die riemenscheibe identisch bzw. er ist wahrscheinlich einfach nur stärker, hat mehr Amps.
vielleicht liegt das problem woanders - batterieklemmen, massekabel, fehlendes signal für die ladekontrolle oder so.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 30.12.11 20:27
batterie ist noch gut?
nicht das die nen zellenschluss o.ä. hat und dadurch keine höhere spannung mehr zustandekommt
Du bist ein Mann für A.T.U.
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Fr 30.12.11 22:07
genau sowas hatte ich auch grade gedacht das hatte ich mal bei meinem motorad.
kannst ja mal probeweise die batterie abklemmen wenn der motor läuft (nur die masse klemme wenn du die + klemme abmachst und die masse bekommt kanns etwas funken
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
205_rallye
von 205_rallye » Mo 20.02.12 22:06
Problem gefunden!
Es liegt tatsächlich an der 16v Lima. Der Mi16 Motor hat vom Durchmesser her eine andere KW-Riemenscheibe
