Scheibenwischer geht nur auf einer stellung
schnulli205
Beitrag von schnulli205 » So 18.12.11 16:58
Hallo
eine frage und zwar wischt mein scheibenwischer nur auf einer stellung der motor ist nicht kaputt
kann sein das es am hebel liegt geben die mal den geist auf
wer schön wenn mir jemand helfen könnte
es ist ein 306 bj 2001 mit regensensor
Nille
Postleitzahl: 21614
Re: Scheibenwischer geht nur auf einer stellung
Beitrag von Nille » So 18.12.11 18:07
Hey,
da koennte evtl das Wischer-Relais defekt sein.
Wechsel das mal.Kostet nicht die Welt.
schnulli205
Beitrag von schnulli205 » So 18.12.11 19:23
Hallo
also die wischerrelais (zwei an der zahl )habe ich gefunden also wenn man fährt dann klackt es unten im sicherungskasten obwohl die wischer still stehen ,kann es sein das der lenkstockhebel defekt ist
weil wenn der motor defekt wäre würde er ja nicht auf einer stellung gehen oder
hat den niemand sonst ne idee
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » So 18.12.11 20:05
naja, wenn es im sicherungskasten klackt wenn du die wischer "eingeschaltet" hast, würde es doch dafür sprechen, dass zumindest der lenkstockschalter seine arbeit tut, da er ja das klackern durch wischereinschalten bewirkt.
die relais hast du gewechselt/mal saubergemacht?
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » So 18.12.11 21:28
Als bei mir die Kabel von A-Säule zur Tür gebrochen waren, hatte es auch extrem aus dem Sicherungskasten geklackert. Als ich den Kabelbaum getauscht hatte, war ruhe.
Vielleicht ist es bei dir ein defektes Kabel zum Wischermotor oder so!? :gruebel:
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
schnulli205
Beitrag von schnulli205 » Mo 19.12.11 07:27
werd heute mal schauen aufn schrottplatz,der motor kann es ja nicht sein wenn der ganz kaputt wer würde der sich ja garnicht rühren
das ist ein leises klackern ,und wenn man die stufen hin und her macht bei zündung an sieht man unten im sicherungskasten das es etwas funkt in den relais denke mal das ist normal
wo hat der den dieses dritte relai ,man sagte mir hinter dem sicherungskasten stimmt das
G.Joerg 306xs
Postleitzahl: 55595
Beitrag von G.Joerg 306xs » Mo 19.12.11 08:27
Hallo
Schau mal da!! http://www.peugeotboard.de/peugeotforum ... ltung.html
Hat bei mir geholfen!!
G.Joerg 306xs
Postleitzahl: 55595
Beitrag von G.Joerg 306xs » Mo 02.01.12 11:37
Hallo
Hat es denn geholfen??
