Also heute hatte ich ein komisches Problem mit der Fußbremse: Beim einparken (ALDI ) machte das ABS auf und das Pedal wurde hart und der Bremsdruck ging nahezu komplett "flöten" . Das ganze Prozedere dann wieder beim Fahrbetrieb auf der Straße ca. 3 x wiederholt , hatte glück dass ich niemandem hintendrauf bin .-(( ! Fahrstrecke war ca. 2 km !
In der PEUGEOT NIEDERLASSUNG dann nach dem Auslesen folgendes: Keine Fehlermeldung im ABS. Die ABS Ringe vorne nicht gebrochen . Des Meisters Idee war das vielleicht die Unterdruckpume am Zylinderkopf defekt sein könnte.
Meine Idee: kann sich denn Abrieb an der hinteren Bremse sammeln und da vielleicht den Fehler hervorrufen, oder vielleicht der Schlauch vom Bremskraftverstärekr zur pumpe...das dort der Druck verloren geht ?
Ich brauche eure Ideen ..Bitte !!!
Danke sagt der jogi
