Hallo habe mal wieder das Problem das mein Ulysse 2,0L 100KW Bj2002 beim losfahren
Abgasentgiftungsanlage Defekt bringt.
Bis zu diesen Tag konnte ich durch ausmachen und wieder Starten den Fehler beseitigen.
Jetzt aber nicht mehr.
Habe ein Lexia und das Fahrzeug ausgelesen.
Drosselklappe sporadischer fehler. Habe danach einen Stellgiedertest der Drosselklappe gemacht.
Sie fährt auf und zu. Im geschlossenen zustand knackt sie aber als wenn der Motor überspringt.
Wollte dann die Drosselklappe vielleicht neu initialisiert. Komme aber in PP2000 nicht hinein.
" Geben Sie bitte den von der Technischen Betreuung gelieferten Code ein".
Konnte auch nach langen suchen nichts finden. Nur einen CODE 03114 der nicht funktioniert.
Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen?
Bin für jede Infomation Dankbar ob PP2000 code oder Drosselklappe.
Grüße Michael
