TÜV Mangel Nebelschlußleuchte
holleput
Postleitzahl: 26939
Beitrag von holleput » Do 27.10.11 20:48
Hallo @ all,
bin heute nicht durch den TÜV gekommen wegen der Feststellbremse
( wo Ich immer noch nicht weiß welches System verbaut wurde ) und den Nebelschlußleuchten .
Sicherung gecheckt , keine durch .
Heckbeleuchtung aufgemacht Stecker mit Kontaktspray bearbeitet, alles leuchtet bis auf Nebelschluss .
Platine gecheckt , kommt kein Strom an bei der Nebelschluss.
Also Schalter der Nebelschluss ausgebaut und mit meinem wenigen Fachkenntnissen in Sachen KFZ Elektronik geprüft , Ergebnis irgendwie irgendwo kommt beim Schalter kein Strom an .
Weiß jemand einen hilfreichen Rat ?
Schrauber Gruß von holleput
Wer anderen eine Grube gräbt ! Der hat ein Grubengrabgerät ! :-)
Re: TÜV Mangel Nebelschlußleuchte
Beitrag von obelix » Do 27.10.11 23:10
holleput hat geschrieben:Hallo @ all,
erneuere die letzten 30-40cm des kabels vor der leuchte - dürfte die quelle des übels sein.
da wird feuchtigkeit reingezogen, innen korrodiert alles, strom geht nimmer durch.
sieht man von aussen ned, das kabel ist ja optisch i.o.
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Fr 28.10.11 02:53
nur mal so rein informations halber... du hast schon geschaut ob die birne durch war oder^^? steht nich auf deiner checkliste xD
L4T3 KN1GHT
Beitrag von L4T3 KN1GHT » Fr 28.10.11 06:20
falls du Nebelscheinwerfer hast müssen die auch an sein damit die Nebelschlussleuchte funktioniert.
Beitrag von obelix » Fr 28.10.11 09:18
obelix hat geschrieben:
aua - sorry...
iss ja ein 306, dann vergiss was ich geschrieben hab, ich bin vom 205 ausgegangen.
ned aufgepasst
holleput
Postleitzahl: 26939
Beitrag von holleput » Fr 28.10.11 10:22
obelix[/quote]
aua - sorry...
ned aufgepasst
obelix[/quote]
Ist vielleicht der falsche Schalter bei mir verbaut worden vom Vorbesitzer ? Habe da einen mit 6 Pins dran !
holleput
Postleitzahl: 26939
Beitrag von holleput » Fr 28.10.11 12:37
So habe die Kabel Zuleitungen der Nebelschluss durchgeklingelt , daher scheint das Kabel OK zu sein. Trotzdem alles OK zu sein scheint ist kein Strom auf dem Kabel der Nebelschluss . Schalter der Nebelschluss wurde durchgetauscht aus anderem 306 er , keine Besserung . Was kann es sein ????????
Forte
Postleitzahl: 42853
Beitrag von Forte » Fr 28.10.11 16:40
Hey,
haste du Nebelscheinwerfer, wenn nicht und du hast nen PH1 306, dann überprüf mal den Dummyschalter in der Mittelkonsole, da ist ne Metalbrücke dran.
Sollte die nicht richtig auf dem Stecker sitzen, geht die Nebelschlußleuchte nicht.
LG
holleput
Postleitzahl: 26939
Beitrag von holleput » Fr 28.10.11 19:16
Danke an alle für Ihre guten Vorschläge . Habe jetzt endlich den Fehler gefunden !
Es war die Steckerbelegung des Schalters , der Vorbesitzer hatte wohl ein Mobilfunkgerät oder ähnliches eingebaut und hat die Stecker um gesteckt , was heißen soll die Kabel zum Stecker in anderer Reihenfolge und anderer Position eingebaut .
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe bei der Fehlersuche.
Schönes Wochenende
PS: Kann geschlossen werden
