stressfcktor
- Postleitzahl: 95447
von stressfcktor » Sa 22.10.11 15:06
hi
und wieder einmal ein neues problem. Im fussraum steht bei mir das wasser. wir haben rausgefunden das es vom Wärmetauscher kommt. nun meine frage. ist es schwierig diesen zu tauschen ? muss das amaturenbrett weg oder nur paar "kleinigkeiten" ?
mfg chris
stressfcktor
von stressfcktor » So 23.10.11 03:00
keiner eine idee oder hatte das noch keiner ?!
- Forums Opi
von Aron » So 23.10.11 19:26
stressfcktor hat geschrieben:keiner eine idee oder hatte das noch keiner ?!
hatte wohl noch keiner, bzw das ist kein bekanntes Problem. Mein Diesel hat schon >340000km drauf und Kühler sind alle noch Serie, evt hast nen Benziner mit höheren Temperaturen und dadurch höheren Kühlmitteldrücken? Bitte halte uns jedoch auf dem laufenden, falls es irgendwann die nächsten erwischt.
Evt kann Martin, wenn er das liest was zum Austausch schreiben...
stressfcktor
von stressfcktor » So 23.10.11 22:43
ja eben das is es ja
weisst du zufällig wo der sitzt ?? also kommt man da ohne amaturenbrett ausbau hin oder muss da alles raus ? und ja ich hab den benziner. ich hoff halt nur das er noch ein bisschen durch hält ohne das ich schwimmflügel brauch um mitm auto fahren zu können
minimima
- Postleitzahl: 54524
von minimima » Mo 07.11.11 18:41
Also beim CC sitzt der unten um Fußraum an der beifahrerseite in der Mitte halt. Da geht der Ausbau auch ohne Ausbau des Armaturenbretts.
Ob`s bei normalen auch so ist weiss ich nicht, guck mal einfach.
