passi s16 ph2
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 14621
von passi s16 ph2 » So 18.09.11 20:00
hi bin neu hier und habe ein problem bei mein s 16 bj.99 der motor tickert seit kurzem hatte ihn auch schon in der werke und dort wurden alle hydros und alle ventile gegen neue ausgetauscht jedoch ohne erfolg ! der kfz meister kann auch nicht genau sagen woran es liegt er tipt auf die kolben was ich mir nich vorstellen kann deswegen frage ich euch und hoffe jemand kann mir helfen mfg passi
passi s16 ph2
von passi s16 ph2 » So 18.09.11 20:06
es handelt sich um einen 306 !
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mo 19.09.11 08:04
Na ja, wenn selbst der Meister nichts gefunden hat und schon die üblichen Verdächtigen getauscht worden sind, dann können wir da aus der Ferne wohl auch nichts tun
Aber vielleicht hast du ja Glück und das Problem kennt jemand...
Liberté, Egalité, Accélérer!!
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 19.09.11 10:21
Ölkanäle verstopft? Oder das tickern ist normal und kommt von den einspritzdüsen.was anderes würde mir spontan nicht einfallen.evtl noch n lagerschaden aber das glaub ich kaum
Du bist ein Mann für A.T.U.
struja
- Postleitzahl: 75172
von struja » Mo 19.09.11 11:39
mach mal ein video u poste wileicht kann dir dan jemand sagen ob es normal ist S16 fahrer gibts hir genuck.bei mir wahr auch so ein tickern ich dachte die ventile sind das aber mein auspuf hat sich direckt auf den krümer gelöst,schraube zugezogen das tickern wahr weck.
passi s16 ph2
von passi s16 ph2 » Mo 19.09.11 18:27
das gereusch ist übertrieben gesehen wie beim alten fiesta der so rasselt aber nicht ganz so stark als ob halt n ventile aufn kolben hämmmert aber das ist es halt nich ik werde mal die vorschläge von euch annehmen und berichte dann noch mal ob sich was gebessert hat mfg passi
