struja
- Postleitzahl: 75172
von struja » Fr 16.09.11 16:23
hallo
habe einen 306 cabrio 2,0l BJ95 und die SW sind H7,jetz habe ich mir SW gefunden die ich kaufen mochte aber die haben H4 anschlus.ist der umbau für die stcker kompliciert??und wie mach man das??
White_Lightning
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 47169
von White_Lightning » Fr 16.09.11 18:10
Plus Kabel am Stecker abknipsen, passenden Kabelschuh druff. Massekabel verlegen, passenden Kabelschuh druff. An die H4 Birne stecken.... Es werde Licht.....
Lerne leiden ohne zu klagen.
J.W. von Goethe
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 16.09.11 21:35
struja hat geschrieben:hallo
sind die scheinwerfer für serie 1 wie deiner dank bj95 auch ist? wenn nicht müsstest du die halbe front umbauen
umbau der stecker wird wohl nicht nötig sein weil peugeot bei den modellen mit H1/H7 bzw H7/H7 scheinwerfern den H4 stecker der normalen modelle genommen hat und im scheinwerfer verzweigt hat, umbauen musst du wohl den lichtschalter, also den lenkstockhebel am lenkrad denn bei h4 brennt immer nur ein leuchtfaden für abblend bzw fern, bei den doppelten systemen können beide gleichzeitig brennen.
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Sa 17.09.11 16:40
ich würd lieber etwas weitersuchen nach H7 scheinwerfern, da hast dann wenigstens ordentlich Licht, da bei Fernlicht beide Lampen brennen und nicht wei bei H4 nur eine
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 17.09.11 22:19
ich hatte mttlerweile per PN mehr infos bekommen, die scheinwerfer seiner träume sind
für serie 1
elektrische höhenverstellung soll passen
sind mit 2 einsätzen, also sollten sie perfekt passen.
