Das habe ich schon probiert, aber da ändert sich leider nichts. Die Heizung und Klimaanlage funktioniert auch einwandfrei. Der Vorbesitzer meinte, dass das Gebläse manchmal ausfallen würde, aber das ist bei mir bis jetzt noch nicht vorgekommen. Noch eine Idee?D.B.205 hat geschrieben: zu 3.) Hinter dem Handschufach sitzt der Lüftermotor von der Heizung. Dieser kann unter Umständen Geräuche machen.
Probier mal, ob sich das Geräuch ändert, wenn die die Gebläsestufe änderst.
Wie kann ich das Schloss ausbauen und mit was kann ich es reinigen? Und wie prüfe ich den ZV Motor?D.B.205 hat geschrieben: zu 4.) Das liegt zu 99% an einen vergammelten/schwärgängigen Schloß oder müdem ZV Motor.
Da hilft nur auseinaderbauen, reinigen, fetten. Prüfen ob der ZV Motor einwandfrei arbeitet.
Dieses Problem verstärkt sich wenn es kälter wird nochmal zunehmst.
