Kühlerwasserstand beim 306 S1 2,0 Liter Motor
nobbe43
Postleitzahl: 71717
Beitrag von nobbe43 » So 28.08.11 14:24
Habe ein Bj 97 2,0 Liter 306 1 Serie Cabrio, der mir ein wenig probleme bereitet, aber hier wird mir bestimmt geholfen.
Ich versuch`s mal:
FRAGE
Da bei meinem Model , (keine ahnung wie es bei anderen ist) der kühlerwasserausgleichsbehälter am kühler fest verbunden ist und dieser immer nach schneller fahrt wasser ablässt ( könnte ja auch an mir liegen/ füllmenge und so, ich komm gleich dazu) wollte ich mal hier nachfragen ob der wasserstand bei warmen motor oder bei kaltem motor eingestellt wird/aufgefüllt wird?
wenn er kalt ist und motor aus, steht der wasserstand bei kurz vor max, sobald er aber läuft (der motor) dan fällt der wasserstand je nach temperatur sogar unter min.
wenn ich dann nachfüllen, bei laufendem motor, war, kühlerlüfter geht dann auch an, kann ich fast 2 liter auffüllen.
im boardbuch steht nix über das befüllen, ob warm oder kalt, wobei man(n) ( frau auch) ja auch kein warmen (heissen) kühler aufmacht.
Ok, wer kann mir hier mal weiterhelfen.
Ach ja, die Anzeige im Auto steht im normalen Bereich und wie gesagt, solange ich nicht sportlich fahre ist alles gut, erst wenn ich den löwen mal los lasse und halte dann an, stelle den motor ab, kann ich schon hören wie das wasser dann kommt. der Kühlerlüfter läuft schaltet aus und dann kommt wasser aus dem überlaufschlauch. :nixkapier:
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Kühlerwasserstand beim 306 S1 2,0 Liter Motor
Beitrag von 306erFreak » Di 13.09.11 17:58
also das befullen machst du am besten im kalten zustand. ersmal fuellst du das wasser in einem normalen bereich auf. behaellter offen lassen und motor starten. dann solltest du beobachten koennen wie der behaelter langsam leerer wird. das einfach weiter auffuellen bis sich nichts mehr aendert. das sollte es erstmal gewesen sein.
