ookery
- Postleitzahl: 12099
von ookery » Di 16.08.11 16:47
Hallo ich habe einen Peugeot 106 S2 Bj 1998 gebraucht gekauft und die ersten zwei Tage ging noch die
Scheibenwaschanlage. Nun funktioniert es nur noch hinten und vorne passiert rein garnichts.
Man hört keine Pumpe und die Schläuche vorne sind auch total Trocken.
Kann es sein, dass für vorne eventuelle eine Sicherung durchgebrannt ist?
Hinten funktioniert es nach wie vor 1A.
Bitte um hilfe, da auf der Autobahn ziemlich viele Selbstmordfliegen unterwegs sind.
smergal
- Postleitzahl: 3484
- Land: Oesterreich
von smergal » Fr 19.08.11 18:47
glaube nicht das es an den mangelden spezis liegt. denke die meisten denken sich halt na warum verfolgt er die schläuchlein denn nicht, dann wird er schon sehn wohin sie führen. wird dir auch nicht erspart bleiben, giebt nähmlich einige möglichkeiten. 1.-schläuche (düsen)kaputt oder verstopft. 2.-schalter,verkabelung(elektronik)defekt. 3.-pumpe defekt.
bei der pumpe giebt es zwei ausgänge= vorn-hinten. allerdings auch zwei schaufelräder links- rechtslauf = vorne hinten. ausschlussverfahren: schläuche umstecken. pumpe überbrücken.
Mina*Sharina
- Postleitzahl: 52477
von Mina*Sharina » Mo 22.08.11 14:51
Ich weiß nicht genau wie ein Phase 2er aufgebaut ist, aber ich habe mal bei einem Phase 1er gesehen, dass es eine Modellversion gibt, die 2 Waschwasserpumpen hat. Vielleicht wurde dieses System auch mal in den S2 gebaut. Das ist aber nur eine Vermutung.
Du kannst ja mal bei einem Ersatzteileshop (z.B. Parts2Go.de) deine Fahrzeugdaten eingeben und schauen ob die für deinen Wagen eine Dualpumpe anbieten oder zwei verschiedene Monopumpen.
Falls es für den Wagen zwei verschiedene Monopumpen gibt würde ich daraus schließen, dass bei dir die Pumpe für vorne defekt ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Sicherung kaputt ist, da es nur eine Sicherung für die Pumpe/Pumpen gibt. Wäre diese Sicherung kaputt würde auch hinten nichts mehr raus kommen.
ookery
von ookery » Di 23.08.11 21:19
Hat sich erledigt. Ich Idiot habe immer falsch den Hebel bedient. Ist mein erstes Auto und hatte es nicht gepeilt. Anstatt zu ziehen habe ich immer runter gedrückt. Danke für eure Mithilfe.
Der Thread kann geschlossen werden.
