hinterachse oder rep. vorschläge
Toxic_one
Postleitzahl: 14715
Beitrag von Toxic_one » Mo 01.08.11 02:28
hallo
ich suche dringend ne hinterachse für 206 1.9D bj 2000 typ 3003 863
meine rechte radaufhängung hat spiel und die werkstatt meinte alles zusammen mit lager,achsträger und was dazu gehört so 1800€ ist mir etwas zu viel.
nu wollt ich auf diesen wege mal mein glück versuchen....
habe im netz gesehn das es ein rep satz gibt...hat jemand erfahrung damit und kann man es empfehlen jedenfalls erstmal solange bis er neuen tüv hat...weil für die 1800€ müsste ich schon ne weile sparen und der tüv is in drei monaten...
bin für ideen offen und danke schonmal im vorraus...
Re: hinterachse oder rep. vorschläge
Beitrag von obelix » Mo 01.08.11 13:26
Toxic_one hat geschrieben:hallo
hi!
1800 kommt nur dann hin, wenn du alles original bei peugeot holst und machen lässt.
machst du es selbst liegst du mit material zwischen 404 und 524 euronen, je nach achsversion.
von nem repsatz hab ich noch nie gehört - kannst das mal verlinken?
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mo 01.08.11 14:27
vllt. meint er den Lagersatz?
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Toxic_one
Postleitzahl: 14715
Beitrag von Toxic_one » Di 02.08.11 00:02
ja keine ahnung für was genau der rep satz ist....find den link jetzt auch leider nicht mehr...war zufällig drauf gestoßen....ja hab auch schon überlegt es selber zu machen denke so schwer kann es ja nicht sein... bin ja auch nicht unerfahren... :D hobbyschrauber :D hat jemand nen link wo ich gut und preiswert hinterachsen bekomme mit allen ausser trommen also mit schwingarm und so...weil der ist bei mir defekt und hat spiel...
Toxic_one
Postleitzahl: 14715
Beitrag von Toxic_one » Di 02.08.11 00:06
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=452 hier der link von das was ist meine...wofür ist das genau und könnte mir das helfen mein problem des lockeren schwingarms zu lösen???
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 02.08.11 09:21
Toxic_one hat geschrieben:http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=452 hier der link von das was ist meine...wofür ist das genau und könnte mir das helfen mein problem des lockeren schwingarms zu lösen???
Wo hast Du denn diesen Link her? Hab ich noch nie was von gehört. Ist warscheinlich ein Fake...............
Toxic_one
Postleitzahl: 14715
Beitrag von Toxic_one » Di 02.08.11 09:45
ganz oben bei obelix...
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 02.08.11 09:49
Toxic_one hat geschrieben:ganz oben bei obelix...
D A N K E ! ! !
Beitrag von obelix » Di 02.08.11 15:26
das sind die nadellager die im schwingarm verbaut werden.
die KÖNNEN helfen. wenn allerdings die alten so hinüber sind, dass deine schwingarme spiel haben, wird mit sehr hoher wahrscheinlichkeit die traverse fällig werden. die lager laufen auf einem gehärteten bolzen, der aus der traverse herausschaut. kommt da schmutz und rost rein arbeiten die sich in den bolzen ein, dann ist es vorbei mit der lauffläche.
nach deiner beschreibung kannst du zu 99% davon ausgehen, dass es so ist. das spiel macht sich i.d.r. erst bemerkbar, wenn es zu spät ist.
Beitrag von obelix » Di 02.08.11 15:28
rs4rot hat geschrieben:Wo hast Du denn diesen Link her? Hab ich noch nie was von gehört. Ist warscheinlich ein Fake...............
ja - wahrscheinlich. sowas ist zu unwahrscheinlich um wahr zu sein:-)
